Jag har ett golv som nu efter 10 år efter tillbyggnaden ser ut som en våg mellan grundmurarna. Nu har jag läst här att man skall kottla, och sätta kryss mellan reglarna. Jag undrar om det räcker att göra det på de befintliga reglarna som sjunkit, och om ´man sedan kan golvspackla, eller om man måste byta reglar.
Kommer golvet att fortsätta att sjunka, och knäcks det till slut eler hur blir det?
Någon som har erfarenhet och åtgärdat problemet?
Tack på förhand!
Kottlingar hjälper bara till om du har ett svajigt golv eller
för att fördela ut en punktlast mellan flera reglar.
Om reglarna hänger ner så har du för lång spännvidd (eller för stor last).
-Går det att komma åt underifrån & sätta in fler reglar?
(tex. en ny regel mellan varje befintlig)
Kan du göra en enkel skiss med mått (spännvidd) och dimension på reglarna?
