Ska lägga parkett i detta rum som finns på ovanvåningen.
Rummet har i dagsläget olimmad plastmatta på flytapackel. Spacklat ligger på masonitskivor. Jag antar att masonitskivorna ligger på spont men är inte säker, har inte rivit ner så långt.
Har mätt runt och det är relativt plant, just förutom mot murstocken, det är en liten skidbacke från den. Väggarna lutar det också lite från in mot rummet men inte alls lika mycket som från stocken.
Värsta stället från murstocken till vägg mittemot så får jag 10mm hål under rätskivan.
Resten av rummet är så plant att det klarar läggning av kährs parkettgolv. Dvs 3mm på 2 meter samt 1,2mm på 0,25m.
Vad hade ni gjort? Kan man flytspackla på befintlig flytspackel? Eller riva ner runt murstock?
Huset är byggt 57 med plankstomme och ovanvåningen är senare men kanske 60 70 tal.
Tacksam för svar!
  • Rummets golv med en rätskiva som visar nivåskillnader vid väggen. En måttstock ligger på golvet.
  • En person lyfter en plastmatta i ett rum, avslöjande flytspackel under, med en närbild av vägghörnet.
  • Ritning med mått på ett rum med murstock markerad, visar olika mått och lutningar i rummet. Skriven på rutat papper.
Inget ovanligt att golv/väggar kan sätta sig. Murstocken står säkert på fast botten under huset och rör sig inte och golvbjälkar troligen ligger mot fundamentet. Hur du ska förfara med lutningen är jag bevandrad med.
Jag förstår,
Vad hade du gjort då? Kan man flytspackla på befintlig flytspackel? Eller riva ner runt murstock och jämna med resten? Eller riva allt ner till balkar?
Bästa svaret
K Käbbel skrev:
Jag förstår,
Det går att flyta på igen, ska göras rent och mycket primer så det fäster. Men det kan bli en uppförsbacke mot stocken och hur det verkar och blir är svårt att säga. Ska det bli helt plant, så blir det kanske att flyta hela golvet totalt. Mycket flyt blir det då för att få till det över hela golvet.
Ev riva upp det som är uppförsbacke och sänka där. Beror lite på hur det ser ut under närmast stocken, reglar/bärlinor och annat fyllningsmateriel. Sedan flyta den delen. Jag har inte gjort något liknande, men det finns kanske andra på forumet som gjort det. Ha lite is i magen och se vad som kommer.
PS River du upp och sänker + nytt underlag för flyten, så blir det säkert små hål och springor. Där rinner flyten ner direkt. Det måste vara absolut tätt, vävtejp fungerar.
Tack för svar! Bra synpunkter! Jag avvaktar lite då!
