7 589 läst ·
20 svar
8k läst
20 svar
Golvet förstör kläderna
Varför skulle Byggmax inte ersätta nedlagt arbete om det är fel på golvet ? Har man lagt ner ett antal timmar på att lägga golv som sedan visar sig vara felaktigt så är det kanske inte så roligt att behöva göra det igen....
Därför att det brukar stå i alla villkor att felaktigt material ska reklameras före läggning.NetNut skrev:
I detta fall är väl en slipning en enkel o bra lösning. Det kan de kanske stå för.
Att man skall reklamera golvet innan läggning står oftast i läggningsanvisningen och hänvisar oftast till garantin på golvet. Reklamerar du golvet så gäller konsumentköplagen och då har du rätt att få felet avhjälpt gratis om inte butiken kan visa att du visste att golvet var felaktigt innan du la det.K karlmb skrev:
Det är en sak att se missfärgningar eller andra synliga skador, men hur ytan känns skiljer ju mellan träslag och vilken ytbehandling parketten har , som kund kan du ju inte veta vad som skiljer ett bra golv från ett dåligt om du inte har någon referens eller att det är strävt som sandpapper och att man då borde märka felet.
Det funkar att krypa på en planka också.
