1 580 läst ·
1 svar
1 svar
Golven rör sig efter takbyte
Jag bor i ett hus från 1914 och förra sommaren lade vi om taket och nu har flera innergolv börjat röra på sig. Taket är av ryggåsmodell, alltså balkarna går på tvären och åvanpå det kraftiga plankor typ 3 tum och 7-8 tum breda från nock till takfot, dom ligger med ca 10 cm mellanrum och sedan ligger det ett lock för mellanrummet av en betydligt mindre kraftig planka. Taket hade ingen papp på sig när vi köpte så för att få till det så tog vi bort locken skruvade extra skruvar i den grövre plankan och täckte det sedan med vanlig 20x95 takspont. sedan papp läkt och pannor som tidigare.
Nu undrar jag om vi förändrat förhållandena genom att först kastat av gamla taket (ett antal ton) bytt ut locken mot modernare takspont, tyngdmässigt borde det inte vara någon skillnad. Ska också sägas att vi har en murstock precis i mitten av taket och således rakt genom nockplankan, man kan där se att även taket sjunkit mot murstocken på båda sidorna , var så innan takbytet också inget jag tänkte på då, men när man är mitt idet så blir man väldigt medveten om skillnaden. Hörde någonstans att det här typen av tak "häger på murstocken"
Min fundering är, kan man lyfta golvet på något sätt, tänker domkraft stämp eller liknande utan följdverkningar man inte vill ha. Alltså inte marklyft eller geopolymer eller vad det heter.
Känner någon till en firma som är duktiga på att rikta upp bjälklag och då företrädelsevis i äldre hus, då jag föreställer mig att konstruktionen skiljer sig en del åt
Huset är som sagt gammalt så att det lutar lite hit och dit hör till men det känns lite mycket på sina ställen.
Har någon liknande erfarenheter eller tips så är jag tacksam.
//Magnus
//Magnus
