25 005 läst ·
52 svar
25k läst
52 svar
Golvbrunnsplacering i hörndusch
Varför sa ni inte det här för 2 veckor sen
Nu har rörmokaren redan varit hos oss... Hade oxå vånda över var vi skulle sätta avloppet! Blev närmare ena hörnet just för att vi inte vill stå på den. *undrar om den går flytta* Men trekanten är ju det självklara valet! Både snyggare och skönare
klart den går flytta! gör om gör rätt...¤ maria ¤ skrev:
Javisst! Vi gjöt in våra i bottenplattan. Unidrain består av tre delar; en golvbrunn; en ram och en golvränna. Vattenlåset ligger inuti avloppet och kan lätt tas upp för rengöring även efter montering. Då dessa avlopp sitter mot en vägg finns det två sätt att gjuta in/montera dessa.fremag skrev:
Har du inneväggarna klara så gjuter du in avloppet på plats med hjälp av ramen som ligger ovanpå. Har du inga innerväggar uppsatta, vilket man ju inte har om man gjuter en grundplatta, så lägger man i frigolit i plattan så att man får ett hål. I detta avlånga hål så gjuter man senare i avloppet när väggen är på plats.
Vi skall också sätta in en Unidrain-brunn längs ena väggen i duschen. Golvet är träbjälklag. Har du några bilder på hur ni gjorde montaget? Några tips&råd att tänka på?Hemmakatten skrev:
Svaret på ursprungsfrågan är: 450mm fr väggarna, alltså i mitten på duschen brukar man göra, för o inte få för branta fall mot hörnet. (Detta enl en grundkille för ett av de större katalog hus leverantörerna.)
Unidrain brunnen i hörnet var en ännu bättre lösning, läckert !
synd att jag inte hade knas å det för 3v sen
ByggaNytt: en stjärna i kanten får du för att du klinkade en båge efter duschdörrarna, var inne i en kakel butik förra veckan o de hade kaklat en 4kant 900x900 o hade runda dörrar, inte snyggt tänkte jag , det måste väl gå göra bättre !!
Det följer med hyffsat utförliga monteringsanvisningar med unidrainen. Vi monterade våran unidrain i träbjälklag med CC30 och hade sådan tur att brunnen samt rör anslutningen kom precis mellan två bjälkar i bjälklaget. Vi valde dock att stärka upp med två kortlingar mellan bjälkarna så att unidrainen i ytterkanterna har stöd från bjälklaget och inte hänger fritt från väggen med sex stycken montageskruvar som unidrain rekommenderar i installations anvisningen.sthl skrev:
Produkter som diskuteras: "montageskruvar"
Montageskruv
Montageskruvar kännetecknas av ett förstorat skruvhuvud som inte sjunker in i materialet efter skruvdragning. Dessa skruvar är idealiska för tillämpningar där man vill ha ett synligt montage, eftersom skruvhuvudet förblir synligt på ytan
Den monteringsanvisning som medföljde våra brunnar var inte helt glasklar,framförallt inte eftersom den mest beskriver montering när man exakt vet golvhökd och har innerväggar klara. Vi fick dock kontakt med Unidrains svenske representant som på ett enkelt sätt kunde förklara hur vi skulle göra. Unidrain lanserades i Sverige först i år och antar att det är därför anvisningar mm inte är helt bra ännu.
Detstår iofs på hemsidan att vid monteringi träbjälklag så behöver ingen extra förstärkning göras under avloppet, men jag skulle nog också ha gjort som Zorax.
Tack, tack!Daydreamer skrev:
Jo, klart att det skall vara efter dörrarna! Jag provmonterade dörrarna och sågade till en masonitmall, sen var det bara att köra
http://www.familjenlindstrom.se/images/byggahus/badrum/golvbrunn_3.jpg
Är du helt säker på det Hemmakatten? Min rörmockare sa igår att det godkännandet inte gäller längre efter 1 juli om man sätter dem närmare en vägg än 2 dm. (Och får man inte sätta den längs väggen så försvinner ju hela vitsen med den tycker jag.)
Någon som har helt klara besked om detta?
/pinebar
Hej, vi har också frågor om unidrain, vi skall ha dem i våra duschar, och enl vvskillen är det inga problem. MEN,när jag tog in offert på kakel fr Svenska Kakel i Gbg så ville de inte sälja fix och gummning till oss, pga att unidrain ej är godkänt i sverige, endast europa??? De hade inget alternativ och nu står vi där... :-/
Nån som hört/vet nåt om detta?
TyraMyra
TyraMyra
Vi köpte våran Unidran via Kakelspecialisten i sthlm. Ett "extra" papper följde med där det står att läsa.
"I säker vatteninstallation på S.3 under "avvikelser från säker vatteninstallation" står det att "om installationen av någon anledning inte kan utföres som säker vattensinstallation skall detta dokumenteras på särskild blankett" på blankett anges att "unidrain golvavloppssystem är typgodkänt enligt EN1253, Funktionstestat och godkänt av SBI för installation mot vägg i våtrum" fyll i bifogad blankett (se baksida)
Kakelspecialisten såg inga som helst bekymmer med att sälja Unidrain då dem anser den vara godkänd tillsammans med ditherman (Maxit:s) system.
pinebar skrev:
Vad skulle ha hänt efter 1 juli? Någon lagändring eller? Jag har inte mer besked än tidigare. Vi köpte våra unidrainavlopp via vår rörmokare som köpte dem från Byggtillbehör AB som säljer hela Unidrains system.
Dock tror jag din rörmokare inte har kännedom om unidrainprodukterna, eftersom det INTE GÅR att sätta dem 2 dm från väggen eftersom det är en uppvikt kant på golvrännan som skall sättas motväggen och utanför den kanten skall tätskikt läggas.
Tack allihop!
Efter att ha läst i "säker vatteninstallation" är det ju uppenbart att regeln i Sverige är:
D.1 Placering
Golvbrunnen ska vara monterad så att minsta avstånd mellan vägg och fläns är 200 mm. Vid val av placering ska hänsyn tas till möjlighet att rensa golvbrunnen och att lyfta ur demonterbart vattenlås.
Då blir det också uppenbart att Unidrains princip inte är godkänd enligt den regeln och alltså är ett undantag som man kan göra om man vill och om man dokumenterar det. Vad föräkringsbolagen säger om den typen av lösning får vi väl veta så småningom efter att någon med Unidrain har fått vattenskada.
/pinebar
D.1 Placering
/pinebar
Blev lite orolig av ditt svar, Pinebar. Undrade om jag blivit lurad. Är helt säker på att Unidrains svenska kontor sagt att de är godkända. Dessutom påstod ju vår rörmokare detsamma.
Var inne på http://www.vvsinfo.se/templates/Page.aspx?id=57 där det finns Branschregler Säker Vatteninstallation. Där finns också en databas med alla produkter på den svenska marknaden som ingår i "Säker Vatteninstallation". Där finns Unidrains alla varianter av golvbrunnar med! Så de är godkända!
Kan inte tolka information på sidan på annat sätt, men rätta mig om jag har fel.
