80 495 läst ·
62 svar
80k läst
62 svar
Golvbrunnen svämmar över - ej stopp
Se där, då har du din förklaring. Du borde kanske ringt entreprenören oxo för att verifiera att de läser epost innan helgen
Du nämner sand, var det sand som satt igen röret?
Hur illa är det att bila upp plattan? Vattenburen golvvärme?
Snarare grus/stenkross. Entreprenören har redan svarat och försökte få det till att spolningen har förstört en muff eller liknande. Jag har allt dokumenterat så han har inget ursäkter att komma med.phl skrev:
Det finns vattenburen golvvärme i hela plattan. Finns en risk att den ligger något i vägen. Det beror på precisionen när dom la slingorna. Montera bort kök och bil, kanske inte så svårt men det blir en jäkla röra. Dessutom är inte övervåningen klar och vi har två killar på tre år. Så sed blir lite rörigt....
Jag vill fokusera på övervåningen och inte "renovering" av undervåningen.
Näää en bira på detta!
Fick besked att företaget kan ha gubbar på plats i morgon för att bila upp golvet. Han är dock lite orolig för värmeslingorna (vatten) och vågar inte garantera att slingan inte går åt pipan.
Hur skulle ni ställa er till detta? Jag har tyvärr en del dåliga erfarenheter kring leverantören. Dock inget fuskbygge men en del slarv. Dessutom kunde Ragn-Sells inte hitta vart felet är men troligen vid anslutningen från tvätt/köksavloppet.
Produkter som diskuteras: "värmeslingorna"
Termiska avfuktare
En termisk avfuktare använder en värmeslinga för att värma luften och sänka den relativa fuktnivån i luften. Varmare luft kan bära mer fukt än kall luft och det är först över 60% relativ fuktighet det börjar bli risk för
Tack då vet jag!Gabbe1 skrev:
Men eftersom vi inte har hittat något som är trasigt har jag ingen lust att börja bila på måfå. Måste få tag på en specialist som verkligen kan hitta problemen trotts klegga i rören etc.
Göran.W
Verktygstokig
· skåne Tomelilla
· 3 125 inlägg
Göran.W
Verktygstokig
- skåne Tomelilla
- 3 125 inlägg
Blir lite fundersam nu.
Om röret ligger in gjutet i en platta hur i hela friden ska det kunna komma in grus och sten i röret om det är sönder.
En gjuten platta är ju inget som kan släppa ifrån sig sten och grus.
Har jag missat något ?
Stämmer! Men jag har ändå svårt att se att ett rör går isär. Det skulle vara om det inte är ordentligt inskjutet i skarven.phl skrev:
1. Röret har gått sönder efter gjutningen. Känns minst troligt.
2. Dålig inskjuten skarv. Känns inte heller så troligt. Men skulle kunna vara orsaken.
3. Grus har kommit dit under monteringstillfället. Kanske betong"kluttar" som missfärgats av järnfiltret. Känns som mest troligt.
Måste få tag i någon som kan kontrollera noggrannare.
Mycket möjligt. Jag har i alla fall varit i kontakt med en annan spolfirma (www.lgt.se) som ringer upp i morgon och bokar in en tid när dom kommer. Kändes mycket proffsiga i telefonen.Nilsson2 skrev:
Dom suger ut skräpet, rensar rent och filmar avloppet.
LuftF Fröberg skrev:Har ett besynnerligt problem. Golvbrunnen i tvättstugan har börjat svämma över och jag blir inte klok på vad som kan vara fel.
Släpper jag ur vattnet ur tvätthon rinner vattnet undan i början. Efter 3-5 liter svämmar brunnen över. Det märkliga är att vattnet sedan inte rinner undan?
Jag tog bort vattenlåset och då rinner allt undan på ett litet kick. Rengjorde vattenlåset trots att det inte är skitigt. Golvbrunnen svämma fortfarande över. Min andra tanka var då att det kunde vara något fel på luftningen. Tog bort vakuumventilen för att testa (125 mm rör). Samma problem. Tar jag bort vattenlåset är det inga problem?
Vad i hela friden kan vara fel? Det är inga andra brunnar/avlopp som svämmar över. Nybyggt hus sedan ca 2 år och har fungerat klockrent sen dess.
