79 079 läst ·
62 svar
79k läst
62 svar
Golvbrunnen svämmar över - ej stopp
Sida 1 av 5
Har ett besynnerligt problem. Golvbrunnen i tvättstugan har börjat svämma över och jag blir inte klok på vad som kan vara fel.
Släpper jag ur vattnet ur tvätthon rinner vattnet undan i början. Efter 3-5 liter svämmar brunnen över. Det märkliga är att vattnet sedan inte rinner undan?
Jag tog bort vattenlåset och då rinner allt undan på ett litet kick. Rengjorde vattenlåset trots att det inte är skitigt. Golvbrunnen svämma fortfarande över. Min andra tanka var då att det kunde vara något fel på luftningen. Tog bort vakuumventilen för att testa (125 mm rör). Samma problem. Tar jag bort vattenlåset är det inga problem?
Vad i hela friden kan vara fel? Det är inga andra brunnar/avlopp som svämmar över. Nybyggt hus sedan ca 2 år och har fungerat klockrent sen dess.
Men det funkar utan vattenlåset?phl skrev:
Golvbrunnen i tvättstugan ligger först i avloppsstammen. Badrummet kopplas på efteråt. Har väldigt svårt att se att det skulle vara stopp mellan tvättstuga och badrummet. Stoppet borde logiskt sett bli efter badrummet/toa. Skulle stoppet vara efter toa borde golvbrunnen i badrummet svämma över när jag tappar ut vattnet från badkaret.
Göran.W
Verktygstokig
· skåne Tomelilla
· 3 114 inlägg
Göran.W
Verktygstokig
- skåne Tomelilla
- 3 114 inlägg
Japp det var så jag menade.
Då var det inte det annars rätt vanligt det hjälper att göra som du redan har det.
Problemet kan kanske vara det omvända i ditt fall.
Prova sänk ner avloppet istället för det kan kanske vara så att du får en luft blåsa i vatten låset.
Inte vanligt men det händer det med.
Kom att tänka på att på andra sidan väggen är köksavloppet. Inga problem att släppa ut vattnet från diskhon eller när diskmaskinen pumpar ur vatten.
Där är iofs avloppsslangen kopplas till avloppet med förminskning. Alltså ingen luft alls kommer in.
Det var det jag menade, då har du gjort rätt!Fröberg skrev:
Då misstänker jag, att det trots allt är något tokigt med ledningen till badrummet. Ta bort vattenlåset och kör in en slang i ledningen mellan tvättstugan och badrummet. Spola med hett vatten.
Får testa det under morgondagen. Tack för hjälpen.Immobil skrev:
Ett vanligt fenomen med badkar, om man inte för ner utloppspipen ner i brunnen svämmar det ofta över för många.Göran.W skrev:
Men grundproblemet är nog något litet stopp i röret. Enklast är att spola igenom med en avloppsrensare till högtryckstvätten.
