Hjälp med förslag:
I atelje/verkstad och förråd har jag gjutit in golvbrunnar. Vad som inte riktigt gick fram var att jag tänk ha naket betonggolv men byggaren har satt in "vanliga" runda plast brunnar. Nu är det problem att hitta lämpligt lock ens som passar, de är ju tänkta för att en ram med galler ska gjutas in i belaget.
Hur kan man lösa detta?
  • Betonggolv med en inbyggd, runda, plast golvbrunn utan lock eller galler, omgiven av vita gjutningsringar.
A Adelson skrev:
Valfritt Jafo mattpaket:
[länk]
Funkar dessa utan matta alltså? Eller menar du att lösningen är att lägga matta?
Det ska vara naken betong när det är färdigt.
/Johan
ok tack, ska titta närmare på hur de ser ut.
Du var med på att bilden är ifrån hur det redan ser ut. Dvs golvbrunnen är redan ingjuten och det är en passande överdelen jag saknar.
Mvh
/Johan
Ja om det är en Jafo-brunn du har så passar mattpaketen i första länken i den.
Klämringen för mattan sitter fint i brunnen även utan matta som syns på bilden i andra länken.
Du kommer fortfarande att se den yttre delen som är delvis täckt av betong på din bild. Klämring och sil ligger i försänkningen och hamnar några millimeter under brunnens ytterkant.
