Hade i morse en liten översvämning under vår F750. Anledningen var att golvbrunnen var full. Har i veckan rensat det lilla kärlet i maskinen så det for väl iväg lite skräp.
Men golvbrunnen sitter riktigt illa till, rakt under ett metallstag som är popnitad. Det går alltså inte att lyfta upp plastkoppen i golvbrunnen vid rengöring.
Hade en annan Nibe i förra huset och den var ju rymligare inuti. Tror inte det finns någon bra placering i denna.
Hur ser det ut under andra Nibe f750, kommer ni åt golvbrunnen?
  • Översvämmad golvbrunn under en F750 värmepump med ett metallstag ovanför som försvårar tillgänglighet.
  • Översvämmad golvbrunn under Nibe F750 med synligt skräp och ett metallstag ovanför.
  • Golvbrunn under maskin med svårtillgänglig plastkopp pga. metallstag, möjlig översvämningsrisk.
Helt värdelöst att placera golvbrunn under någon värmepump pga den svåra möjligheten till att göra rent. Speciellt frånluftvärmepumpar som släpper en del dammpartiklar som blir gägga i spillkoppen och sen även spillvattenröret. En del fvp har skvallerrör ner i golvet och till golvbrunn någon annan stans , funkar inte heller bra när de blir tätt. Den bästa lösningen jag upplever är antingen kort skvallerrör från kopp till en golvbrunn intill pannan eller rörvattenlås ner i större avloppsrör
Kapa staget. Åk till en plåtverkstad och köp en lite längre plåtbit än den du kapade bort. Borra hål i nya staget och det som sitter under pumpen och dra fast med skruv och mutter
Det är ju en bra idé. Har funderat på att såga av det. Men att skruva dit en plåtbit har jag inte tänkt på.
Är fronten borta på denna bild?
På den nedre sitter fronten på plats, på de andra är den borta.
Marcus Bentzer
bara kapa staget och göra som ovanstående skrivit, de flesta pumpar (759, 730) jag vart på har avloppet på sidan om pumpen baktill, så att du kommer åt att rengöra där.
