Har precis fått mitt badrum renoverat och har satt in duschdörrar av typen som inte har golvlist. Min fråga är vad det finns för regler/normer gällande hur mycket fall det måste vara mot golvbrunnen. Jag har inte gjort några mätningar själv men skulle vilja veta vad kraven är så att jag kan anmärka på detta (om det finns något att anmärka på) vid slutbesiktning.
Tack på förhand!
2cm/metern närmast golvbrunnen (50 cm runt golvbrunnen tror jag det var) & sedan 1 cm/metern i rästen av badrummet.
Tack för snabbt svar! Har du någon hänvisning till SBN eller liknande där detta står så att jag kan ta upp det ifall de kommer med mothugg?
Titta i BKR's branchregler så hittar du dessa anvisningar. Innan du klagar tycker jag du skall se om vattnet rinner som det ska på golvet. Att göra om bara för att det fattas några millimeters fall är ju inte så roligt - allt måste ju göras om iprincip.
BBR har idag inga regler för lutning endast att det skall vara fall mot brunn och inte bakfall.
Läs här:
http://www.arkitekt.se/s6552
Under första halvåret 2006 kommer det en ny BBR som säger att fallet skall vara mellan 1:150 och 1:50 för att minska halkolyckorna men det gäller iofs inte ditt badrum.
/Patrik
Problemet just nu är att 60% av badrumsgolvet blir vattenfyllt och i min mening är det obrukbart.
Det finns inget regelverk som säger annat än att det inte får vara bakfall, endast rekommendationer, så du får helt enkelt mäta och kolla att det inte lutar från brunnen.
/Patrik
Läs här:
[länk]
/Patrik
Ok, intressant. Tack för infon. Hur håller man sig bäst uppdaterad på detta område?
Bob_the_builder
Bob_the_builder
Pasta skrev:
[quote author=Fredrikm link=1135774080/0#5 date=1135783584]Problemet just nu är att 60% av badrumsgolvet blir vattenfyllt och i min mening är det obrukbart.
/Patrik[/quote]
Det där är ju en sanning med modifikation. För oss som fastighetsägare är den enda gällande regeln BBR 2003 (dvs inte bakfall), men för den som utför arbetet finns det ju andra regler, PERs branschregler eller GVKs Säkra Våtrum. Om man som certifierad entreprenör inte följer dem kan man ju bli av med behörigheten och arbetet kan dessutom inte anses vara fackmannamässigt utfört = besiktningsanmärkning.
PER säger: 1:100 i hela rummet och 1:50 runt brunnen.
GVK säger: Mellan 1:200 och 1:50 runt brunnen, "ca 1:300" på övriga ytor.
Bob_the_builder skrev:
[quote author=Pasta link=1135774080/0#6 date=1135787620][quote author=Fredrikm link=1135774080/0#5 date=1135783584]Problemet just nu är att 60% av badrumsgolvet blir vattenfyllt och i min mening är det obrukbart.
/Patrik[/quote]
GVK säger: Mellan 1:200 och 1:50 runt brunnen, "ca 1:300" på övriga ytor.[/quote]
Det är sant.
Men hur är det i praktiken om man kollar på Toleranser i husAMA
43.DC Undergolv
Lutning  Mätläng=L Tolerans L/600  Lägst ±8  Högst ±20
Det står även "Där fall anges för lutning får bakfall inte förekomma."
Om Fallet som GVK säger endast är 1:300 på ytorna som inte är närmast brunnen blir det inte mycket kvar att mäta på när toleranserna vägts in, så i praktiken är det nog svårt att komma någon vart med det så länge det inte är bakfall.
/Patrik
