Jag tänkte ställa in en duschkabin i pannrummet men det är en bit till befintlig golvbrunn. Söker därför efter tips på hur man kan göra det snyggt och/eller praktiskt med avlopp från duschkabinen.
Fotot är taget från hörnet där duschkabinen skall stå och mot golvbrunnen. Om man lägger ett rör från duschkabin till golvbrunnen så vill man väl försöka dölja det genom att bygga någon form av golv uppe på betonggolvet tänker jag men det finns inte hur mycket höjd som helst att jobba med innan man är i nivå med tröskeln till dörren. Närmast golvbrunnen är det 5 cm till underkant på dörrbladet och i änden närmast dörrens gångjärn är det 3 cm. Ganska bra fall mot golvbrunnen alltså. Rummet utanför är tvättstuga och där finns också golvbrunn så om vatten eventuellt skulle ta sig ut där för att man höjt golvet gör inte så mycket. Tröskeln tar väl skada förstås men i övrigt är det ingen större fara.
Betonggolvet är oisolerat och ganska kallt på vintern och i framtiden är hela rummet föremål för renovering så då blir det kanske att bila upp betonggolvet för att göra stambyte, isolera och lägga golvvärme och klinker kanske. Så i nuläget tänker jag något enkelt för att snabbt få dit en dusch. Men det är ju inte toppen att bara dra ett rör över golvet som man sen måste kliva över och även om det t.ex. skulle gå att låta vattnet rinna fritt så är det väl inte bra ur fuktsynpunkt för golvet? Eller kan man lägga på någon typ av plastmatta som fuktspärr? Har funderat på någon form av trätrall.
Tar gärna emot tips, tankar, synpunkter.
Brunnen framför en panna eller vad det är. det blir att dra rör från kabinen till höger runt och sen runda mot den blå där fram till brunnen. det finns 50 mm vita rör och böjar med tätningar i, och bara trycka ihop, kan gå med lite klenare 40 mm med. Inga stora flöden från en dusch. Se bara till att det blir lite fall på rören, behövs inte mycket av det.
Jo, men det blir varken snyggt eller praktiskt att "bara" dra ett rör över golvet. Rummet är större än vad som syns på bilden så det går inte att dra det runt hela rummet på högersidan. Möjligen på vänstersidan men då kan inte röret vara större än 30 mm i diameter och det är inte klockrent att ha lägg det längs med tröskeln heller för förr eller senare trampar man väl sönder det tänker jag.J jonaserik skrev:Brunnen framför en panna eller vad det är. det blir att dra rör från kabinen till höger runt och sen runda mot den blå där fram till brunnen. det finns 50 mm vita rör och böjar med tätningar i, och bara trycka ihop, kan gå med lite klenare 40 mm med. Inga stora flöden från en dusch. Se bara till att det blir lite fall på rören, behövs inte mycket av det.
Jepp det är nog så att det trampas sönder, hur ofta kommer ni att duscha då. Kan det gå med lite halvlång flexibel slang som läggs fram till brunnen och därefter puttas undan efter en dusch, lite som nödlösning. Fult och opraktiskt, ett rör lite diagonalt över golvet med en trumma över att snubbla 😈 på.
