Hej! Jag är helt ny på forumet och har en fråga som jag är väldigt angelägen att få svar på:
Vi har anlitat hjälp för att renovera ett badrum. Allt är utbytt och så gott som klart nu. Bara en liten detalj: När vi duschar tar inte golvbrunnen hand om allt duschvattnet utan det rinner sakta ut (genom två duschväggar, listen håller inte 100% tätt eftersom den ju är öppningsbar) mot toalettstol och övriga badrum. Efter en dusch på 3-4 minuter är det en avsevärd mängd vatten som inte hamnar där det ska - i golvbrunnen.
Vi har precis fått slutfakturan från entremenören och har meddelat honom att vi inte vill betala för att allt är klart och fungerar som det ska! Tyvärr verkar vi inte hinna dra ROT-avdraget, som planerat, under 2016, men vi tänker i första hand på att ha ett fungerande badrum. Surt, men vi vill inte bli lurade av hantverkarna.
Enligt hantverkarna är fallet korrekt (i duschhörnan, resten av badrummet behöver det tydligen inte vara fall i?). Men vad har vi att säga emot? Svårt att mäta själv. Eller? Vi har fått våtrumsintyg där det står att det är korrekt.
Hantverkarens lösning är att göra ännu fler hål i locket till golvbrunnen (plattan med alla hål i). Ska det behövas? Är det acceptabelt? Han klipper ut kanter på långsidorna av locket motsvarande ca 5*1 cm. Igår testades det med en sida uppklippt, men det var inte tillräckligt. Hans plan är att klippa upp det på ytterligare 3 kanter för att vattnet ska rinna ner. Jag är orolig för att man kan skära fötterna och att det verkligen är rätt väg att gå? Alla lock borde väl vara anpassade och följa nån branschstandard? Tyder inte detta på att fallet inte är tillräckligt?
Golvbrunn är köpt av plattsättaren. Duschblandaren är av större modell, men denna har vi visat från början, så jag anser att avloppet ska vara anpassad för den. Hur kommer vi vidare med detta?
Tacksam för alla tips!
Men ta och bena ut problemen, är det fel fall mot golvbrunnen eller är röret från golvbrunnen för klent eller är det stopp i röret.
När ni duschar står det vatten ovanför silen?
Protte
En enkel test är väl att lyfta bort golvbrunnssilen, och spola för glatta livet med duschen. Rinner vattnet ner som det ska i golvbrunnen vet du att golvbrunnen har kapacitet för att svälja vattenmängden.
Då kanske en ny brunnssil med större hål kan lösa problemet,
Spontant så känns det som att hantverkaren försöker få till en enkel lösning. Jag tror inte att det är fallet i duschen det är fel på. Du ser ju själv om vattnet vill rinna åt rätt håll om du bara spolar lite vatten runtom i duschen.
Att borra fler hål i silen känns väldigt B. Du kan ju enkelt testa att plocka bort locket/silen och duscha helt utan en gång så ser du om det samlas lika mycket vatten då. Om det gör det så hjälper inga extra hål.
Antar att ni såklart har städat ur brunnen och kollar så att det inte ligger massa byggskräp o gammalt fix där i?
Annars skulle ju en felkälla kunna vara att byggaren har lag avloppsrören från brunnen med bakfall tillbaka mot brunnen. Då blir det svettigt för rören att hålla undan vattnet. Det blir dessutom svettigt för entreprenören att lösa om ni nu inte har det så smidigt att ni har rören utanpåliggande i källartaket
Som sagt här, ta ur insatsen ur brunnen och spola vatten direkt i brunnen (det kommer att lukta rejält illa ur brunnen tyvärr).
Rinner vattnet ut då är problemet med insatsen i brunnen eller locket.
Rinner inte vattnet ut så ta dit en VVS'are som kan filma avloppet och röret efter skräp/stopp eller motlut.
I värsta fall kan ju också en rörskarv lossnat så vattnet rinner ut i vägg eller golv...
Tack alla! Vi har nu konstaterat att det är bakfall utanför duschen.
Tanken är ju att hela badrummet ska ha lite lite fall mot brunnen. Närmast brunnen är det ett skarpare fall.
Är det bara ni eller även firman som kommit fram till att det är bakfall? Hur kommer de åtgärda problemet? Om de vill göra de enkelt för sig flytar de säkert om golvet och lägger nytt rätt över....
Vi har anlitat en oberoende besiktningsman som konstaterat bakfall. Däremot får han tydligen inte råda om hur det ska rättas till. Entrepenören vill flytspackla och lägga nytt lager klinkers ovanpå befintligt. Besiktningsmannen sa att han inte såg någr problem med det. Men jag läser att det finns lite olika bud om vad som ska göras. Känner mig villrådig! Vill ju så klart inte riva ut allt för att göra ett nytt tätskikt. Men det handlar om en avsevärd summa för renoveringen, så vi vill få det rätt så klart! Tacksam för alla råd!
Ja det var väl de jag trodde. Ja det råder lite olika bilder av det här med att lägga klinkers på klinkers. Om du tex idag har lagt vattenburen eller elburen golvvärme kommer värmen få mycket svårare att tränga igenom alla lager (extra lager flyt, fix och klinkers). De får du kompensera genom att brassar på mer värme som kostar mer...
Problemet som man ändå inte löser med ett nytt lager flyt och klinkers är att tätskiktet (folien som man lägger på flytfixet) är att den fortfarande har bakfall. Dvs vatten som letar sig ända ner till folien kommer vilja rinna bort från brunnen fortfarande. Sen man man väl diskutera hur mycket vatten som kommer kunna leta sig ner genom alla lager med kakel och fix om man tex duschar några minuter varje dag...
Jag har läst om folk här på forumet ett par gånger med samma problem och där har man också lagt nya lager flyt och klinkers. Jag har inte hört hur det gick för dessa men ioch med att det inte återkommit så kanske det funkar...
Tror inte det är hela världen att det blir lite mer massa att värma upp, den värmen som går åt till det lagras ju i materialet.
ja fast risken är ju att värmen aldrig tar sig hela vägen upp, och då får man ju öka temperaturen för att överhuvudtaget känna att man har golvvärme.
Vart skulle då värmen ta vägen menar du??? "Klart som korvspad" att värmen kommer upp! Visserligen tar det några minuter längre att värma den extra massan, men å andra sidan håller värmen i sig längre efter att värmen slagits av. Så det går på ett ut.
fgo
Stenmaterial leder värme ganska bra så något sådant problem tror ja absolut inte på.
Värmen kommer upp.
Men om man lägger på 8 mm vid brunnen och sedan blir det mer och mer för att få till fallet, hur blir det med höjder vid dörren och sånt?
Protte
jag tror ändå inte värmen kommer klara av att sprida sig lika bra som innan. Allra närmast värmeslingan blir de som varmast, ju längre bort man kommer från slingan ju kallare blir det. Betongen är ju kall och det är detta värmeslingan försöker "övervinna". Annars hade ju alla grävt ner sina värmeslingor 3 meter ner i marken för då "får man bäst resultat" ....tveksamt..
Varmt kan det nog bli men jag tror då man får kompensera det med att ha högre framledningstemperatur på vattnet.
