9 957 läst ·
18 svar
10k läst
18 svar
golvbrunn nödvändig i gästtoalett?
Kapar tråden lite (ursäkta för det).
Räcker det med rollat tätskikt, eller det måste va folie också?
Håller på med vår gästtoa på ca 1,5 kvm. Väggarna blir gips o våtrumsfärg.
Om det räcker med rollat, har ni några tips isf? Behövs extra tätning runt avlopp (toalett o vask)?
Moderator
· 57 860 inlägg
Enl. BKR reglerna får man ha tätskikt av valfri systemtyp i toalettrum. Dvs. det är godkänt med rollat tätskikt. Tätningar runt avlopp skall göras på samma sätt som om det vore ett badrum. Så även tätremsa i hörnet vägg-golv.
Hela tanken med tätskikt på golvet i toalettrum, är att skydda mot översvämmningar om WC stolen skulle läcka. Dvs. det kommer troligen inte att stå vatten ofta eller länge på golvet. Men man vill inte att vatten skall rinna ner i golvkonstruktionen då räcker det med en kortare översvämning för att ställa till stora skador.
Eftersom det är så liten yta som skall tätas, så välj ett system där det går att köpa en eller två litersburkar. Det borde gå åt 1,5 - 2 kg. Tänk på att i de flesta system ingår både tätskiktet (gummiliknande) och ångspärr, plus ev. primer. Följ monteringsanvisningen.
Moderator
· 57 860 inlägg
Nej, enligt reglerna är det bara golvet och 5 eller 10 cm upp (kolla reglerna på bkr.se) som behöver tätas på en toalett. Sedan kanske det vore bra för din egen skull att täta även väggenomföring. OM det blir en läcka på ex. kopplingen till blandaren, så följer vattnet röret, då är det ju synd om det kan komma in i väggen och ställa till skada.
Välj efter vilket system som har bäst/tydligast monteringsanvisning. Det kan skilja en del, och det finns inget utrymme för "det måste vara så här de menar". Läs anvisningen, och tänk dig in i att du gör jobbet. Dyker det då upp ngn. detalj som inte känns helt tydlig, så titta på nästa system. Läs även reglerna från BKR (de är inte så omfattande).
Ska du ha klinkergolv då? Om du har plastgolv behövs inget annat tätskikt, bara det är korrekt svetsat vid hörn och genomföringar.Lexington skrev:
Tätar rörgenomföringarna med någon mjukfog/silikon!
Vi har haft plastmatta på väggar o golv, nu blir det målade väggar o klinkers på golvet (tanken är marockanskt kakel, blir ju inte så svettigt dyrt när det bara är 1,5 kvm).Anna_H skrev:
följdfråga, många rekommenderar ju att sätta golvbrunn i kök och i toalett för den händelse att vid läckage så blir skadan ingen (eller reducerad) mot om det inte finns någon brunn och vattnet tillslut letar sig ut ur rummet...
men jag hörde / läste nånstans att tillför man en golvbrunn så ändras reglerna och man måste räkna detta som våtrum och jobbet blir mkt större. Känns väldigt tokigt kan jag tycka. Då känns det ju väldigt långt bort då brunnen kommer kosta 10-tusentals kronor extra eller reglerna inte blir uppfyllda (fast man hade fått ett bättre skydd).
Har bestämt oss för Byggmax system då det går att få tag i små mängder + har bra monteringsanvisningar, en ny fråga uppstod dock.H hempularen skrev:
Det är lite otydligt om ångspärr behövs, vi har ingen risk för uppkomst av fukt underifrån och väggarna ska bredspacklas och målas med våtrumsfärg, kostnaden gör varken till eller från men blir ett arbetsmoment till + om väggarna ska ångspärras behövs nog primer också.
