Bygger ett nytt badrum från grunden. Reglar upp/förstärker befintliga bjälkar för att sen lägga 22mm spån med värme (Roth) och sen dubbla lager golvgips utom vid brunnen där jag ska bygga fall. När jag talade med vvs killen och bad att få golvbrunnarna (JaFo) så att jag kunde fästa dessa i bjälklaget så sade han att det behövs inte. Det räcker att jag skruvar golvbrunnen i det första lagret gips och sen spackla ner till kanten så att fallet blir rätt.
Frågan är: Får jag lov att fästa brunnen direkt i gipset och spånskivan? Måste inte brunnen sitta i golvbjälkarna?
Håkan
P
Jafo har en montageplatta som dom kallar för "LyftUpp 12".
Du sågar ett 180 mm hål i spånet, trär ner brunnen på plats och tar sedan den tvådelade montageplattan och skjuter in delarna från varsitt håll in under brunnsflänsen. Snäpp ihop delarna, skruva fast plattan i spånet och skruva sedan fast brunnen i plattan.
Plattan lyfter upp brunnen 12 mm över spånet så att den kommer hamna i nivå med ditt första gipslager.
