Vi håller på att bygga ett nytt badrum och duschområdet är en fyrkant på 80*120 cm och resten av badrumet är ytterligare en fyrkant på 2*3 m. Vi har tänkt ha en kant på 45mm där duschdelen är för att förhindra att vatten rinner ut i resten av badrummet när man duschar. Vidare ska vi ha en duschdörr som sluter tätt på kanten typ Macro. Min fråga är om det räcker med en golvbrunn i duschen eller måste vi ha en till i den del där toaletten och handfatet finns? Det blir nämligen meningslöst att ha fall in till duschen från resten av badrummet p.g.a av kanten på 45mm.
Eller räcker det med golvbrunnet i duschen då BBV säger att alternativ golvlutning kan avtalas vid fasta installationer t.ex. duschväggar.
Tacksam för svar.
Mvh
Leon
