3 482 läst ·
10 svar
10 svar
Golvbrunn eller rör till tvättmaskin?
Renovering av badrum/tvättstuga där stammen byts. Tänkte flytta på tvättmaskinen. Ska jag låta tvättmaskinen gå till en golvbrunn eller ska jag skippa golvbrunnen och sätta ett rör så går upp från stammen istället? Kommer även finnas ett handfat i närheten om dessa ska dela på samma anslutning?
BirgitS
· Stockholms län
· 46 193 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 193 inlägg
Det beror lite på avstånd och hur lätt det är att dra avloppsrören i bjälklagret. Om du låter tvättmaskinsavloppet gå ihop med de andra avloppsrören i bjälklagret så behöver du ett särskilt vattenlås för tvättmaskinen.
Det är betonggolv i källaren som bilats upp. Tanken är att antingen sätta en golvbrunn eller ett rör. Frågan är vad som är bäst. Stammen ligger väldigt nära där tvättmaskinen ska stå. Handfat kommer finnas precis bredvid tvättmaskinen där de båda delar bänkskiva/skåpBirgitS skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 46 193 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 193 inlägg
Lite oklart hur du menar men det ska någonstans i rummet finnas en golvbrunn som kan ta hand om vattnet från en läckande tvättmaskin.
Om golvbrunnen är långt från tvättmaskinen så låter det i alla fall inte särskilt bra att dra ett rör från tvättmaskinen till golvbrunnen. Går det bra att koppla in tvättmaskinsavloppet ovanför tvättställets vattenlås eller innebär det att man behöver göra hål i en kommod för att uppfylla installationsanvisningarna för tvättmaskinen?
Ah sorry. Det finns golvbrunn i dusch...så frågan är mer om jag ska sätta in ytterligare en golvbrunn eller om det ska sättas ett rör istället.BirgitS skrev:
Ja, där har du en poäng! Tack!BirgitS skrev:
Hur högt över golvet ska ett sådant rör vara? Idag går det upp ett långt rör ur plattan till tvättmaskinen.
Mvh
Andreas
BirgitS
· Stockholms län
· 46 193 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 193 inlägg
Man kan köpa ett färdigt paket med vattenlås, rör och golvanslutning t.ex. ett sånt här: https://www.proffsmagasinet.se/vvs-...askinsavlopp-40-mm-for-golvanslutning-2814545
Så slipper du fundera på rörets höjd.
BirgitS
· Stockholms län
· 46 193 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 193 inlägg
Inte så meningsfullt om vattnet rinner från en golvbrunn i stället för till den väl. För eller senare blir det stopp och man får själv avgöra vart vattnet ska ta vägen då.
I badrum med två golvbrunnar för badkar resp. dusch och brukar man åtminstone ha ett lokalt fall under och närmast badkaret så att vattnet som skvätter utanför inte börjar rinna iväg över hela golvet bort till duschen.
Min tanke var att använda golvbrunn för att leda avlopp som kopplar-på golvbrunnen. T.ex Tvättmaskin, Handfat och skvallerör VVB. Så det finns inget vatten som kommer flöda fritt på golvet ner i golvbrunnen. Fördelen är ju ett enda vattenlås.BirgitS skrev:
Jag säger inte att jag inte ska ha ett fall på en sådan golvbrunn, men man kan köra ett mer lokalt och snällare fall?
