Jag har sökt en helt del på nätet o fått fram några enstaka svar som säger att en golvbrunn kan ha rördimension 50mm även om standard är 75mm, stämmer det?
Saken är den att jag ska installera dusch i ett utrymme som i dagsläget endast har toalett o handfat. Min tanke är att använda röret som handfatet i dagsläget är monterat i. Sedan tänkte jag från golvbrunnen dra ett rör till ett mindre handfat. Är detta möjligt? Och är det okej att göra så?
Placeringen på handfatet o därtill röret är perfekt för där jag vill ha duschhörnan. Detta skulle innebära att jag slipper gå ner i stammen o dra ett helt nytt rör till golvbrunnen och kan jag dessutom ansluta handfatet skulle det vara helt perfekt.
Ge gärna tips o råd o säg om jag är helt ute o cyklar!
Hälsningar
Lillfilla
Jag har 50mm avloppsrör från mina båda golvbrunnar i ett helt nybyggt hus/badrum.
Anledningen till att jag valde 50mm var att jag inte ville borra ur golvbjälklaget för mycket.
Detta funkar prefekt för mig, rören har dock bra fall och är spikraka hela vägen (2-3m) fram till ett grövre rör.
Tack för så snabbt svar!
Det låter ju helt fantastiskt i så fall! Vet du hurvida det är okej att ansluta röret som ska gå till handfatet (ca 40 cm från den tänkta brunnen) till golvbrunnen? Jag har sett några liknande inlägg där det står attdet inte bör finnas några hinder, men gäller det även om rördimensionen på golvbrunnen endast är 50mm?
PergolaChristian
Det där med att ansluta ytterligare avlopp i en golvbrunn kan jag inget om, men jag vet ju att det finns brunnar som har flera anslutningar så det borde väl vara en möjlighet, om det inte går att sätta en en förgrening på avloppsröret till golvbrunnen, det kanske är enklare?
I vilket fall så räcker Ø50mm absolut till ett handfat och ska man inte försöka skölja ner ekorrar, peruker eller krukväxter så räcker det även till dusch/badkar.
Du menar en förgrening innan man kopplar på själv golvbrunnen?
Men jag tolkar det helt enkelt som att en 50 cm golvbrunn funkar även om standard är 75 mm till dusch. De finns ju ute på marknaden, men är det inte meningen att de ska vara till dusch/badutrymmen då eller?
Det fungerar med 50mm men som sagt det är en nödlösning. Nöden har ju som bekant ingen lag. ;)
50 mm golvbrunn ser jag mest som ett alternativ i t.ex. en bastu eller liknande våtutrymme med små flöden.
50mm tar undan det är inga problem så sett det är bara att beläggningar osv ju påverkar ett mindre rör mer än ett större.
Ett badkarsavlopp är ju tex bara 40mm och de brukar ju gå bra att duscha i.
Som alla skriver, 50mm går bra, dock brukar vi alltid dra 75 om det inte finns något hinder.
Håller också på att bygga om dusch/toa till dusch/toa/bastu. Där duschen stod förut är det 75mm avlopp, tänkte sätta ny golvbrunn där och behålla dimensionen 75, där blir bastun.
Tänkte dra från kommande duschkabin 50 mm avlopp och koppla in på 75mm röret.
Frågan är vilket fall det MÅSTE vara ? Det är 3+ meter och jag får inte till så stort fall med de parametrarna..
Bjälkarna får jag borra ur och förstärka såklart.
