41 478 läst ·
40 svar
41k läst
40 svar
Golvavjämning Garage
Ja så sa den firman, 20mm handspackling med ardex.
Jörgen: Roligt med någon som är i branschen.
Kan du rekommendera vilket typ av flytspackel som skulle funka i ett mek-garage med allt vad det innebär.
Ska fixa bild ikväll.
Ja ingen dum idé kanske att klinka och lägga tjockare där det behövs. Men även där behövs proffs med erfarenhet av att jämna ut över större yta.
Du minns nog fel. Man handspacklar inte 20 mm. Utan det var flytspackla 20mm snarare.jbak skrev:
Har aldrig varit med om att man handjagar ut 20mm spackel.....är rätt övertygad om att dom tänkt flytspackla, som man ibland får stå mitt i och jobba med, oftast med en tandat spackel.jbak skrev:
Finns flera leverantörer som kan tillgodose vilken typ av spackel du skall ha, vill inte rekommendera ett specifikt spackel, om ngt skulle hända
Dock kan jag klart rekommendera just Ardex och även Schönox.
Det står handspackling i offerten, men skitsamma..
Jörgen: Är det ett industi-flytspackel du rekomenderar isåfall?
Behöver ytan ruggas upp innan eller räcker det att rengöra, primas?
Behövs armering?
Hur mkt flytspackel kan man blanda för hand i taget?
Behövs armering?
Ja "industrispackel", kärt barn har mång namn, bäst att fråga tillverkaren direkt, så får du svar vilket dom rekommenderar för just ditt projekt.
Ytan skall rengöras samt primas.
Att blanda för hand är ett hästjobb, och man vill gärna flyta allt på en gång = 3gubbar tills det är klart, då ingår knäckta ryggar.
Att planspackla 48kvm är ingen barnlek om man inte gjort det förut, ska du bygga ca 20mm kan man styvt räkna med ca 1.5säck /kvm beroende på leverantör och spackel. 48 x 1.5 = 72st säckar a25kg. = 1.8ton som skall hanteras ett antal ggr innan det ligger uthällt på golvet.
Jag har gjort liknande jobb och det är tungt, svettigt och rätt stressigt.
Kan inte rekommendera att göra det själv om man inte vet hur det går till, kan bli dyrt i slutändan....
Lite bilder på eländet...
Jag hade också lite ojämnt garagegolv ca 45m2. Behövde lägga på ca 20mm på värsta stället. Jag kollade lite olika varianter och till slut blev det Finja 520 industri. 40 säckar blev ca 8000kr + moms. Jag hyrde en nivålaser och satte ut höjdskillnad med nivåpinnar i rutnät varje meter sedan valde jag ut två frivilliga kompisar som fick stå och blanda så att jag kunde hälla ut. Blev kanon
Renoverare
· Kalmar
· 3 056 inlägg
Jag vet ju inte vad du har för krav men tycker nog att en ordentlig slipning och en målning skulle kunna räcka
Svårt att säga, men tror inte du kommer behöva 20mm.....kanske ca 10 -15 mm max.
Blandar gör du med en kraftig omrörare/visp, absolut inte tombola.
Kör man för hand så blandar man i rullar (hinkar) eller i en stor tunna, 2 - 3säckar åt gången.
