1 550 läst ·
3 svar
3 svar
golvärme på spångolv
Jag har ett nybyggt hus med 22 mm spånskivor på reglar c600 mm. Däröver glespanel 22+70 med golvvärmeplåtar, 22 mm pexrör, foam och 13 parkett. Det blir mycket stabila golv. I badrummet ligger reglarna c300 mm samt golvgips + klinker.
Hur du bygger ditt golv styrs av vilket ytskikt du skall ha. Klinker kräver bärighet motsvarande 22mm spån på bjälkar cc30 så om detta är ett alternativ måste du uppnå detta.
Hur du enklast gör det kan ju styras lite av hur befintligt golv ser ut - ligger bjälkarna på cc60 behöver detta förstärkas på något sätt.
Bygghöjden kan ju också vara avgörande, speciellt i en källare där det kanske är ont om takhöjd.
