Tjena.
Vårt uterumsbygge löper på och nu har alla saker kommit från Willab. Jobbet med att anlägga en gjuten platta är påbörjat. Uterummet skall ha glas av typen Vår/Höst (Willab VG50). Jag tänker att lägga EL-golv värme (direktel i huset + Luft/luft pump). Golvvärmen skall till bara för att få bort det kalla på golven och förlänga säsongen något och inte för att värma upp rummet.
Nu till frågan:
Skall jag lägga golvvärmen i plattan eller skall jag lägga den i fixen innan jag lägger klinkern?
Plattan kommer att vara välisolerad.
// Jonas
Elslingan ska läggas i betongen alt. ovanpå om det ska flytspacklas någon cm innan klinker ska läggas.
Med "Jag" menar du egentligen elektrikern?
//Patrik
