1 106 läst ·
8 svar
1k läst
8 svar
Elutag i uterum
Vi planerar uterum med fast glasvägg parallellt med husväggen och öppningsbara glasväggar vinkelrät till husväggen. Vi vill ha minst tre eluttag längs med den yttre fasta glasväggen. Vilken typ av eluttag hade ni valt och hur hade ni monterat dem? En stump däckplanka som sticker upp och fästa vanligt elutag där? Liggande elutag känns inte säkert. Lått att få in skräp och fukt? Vad är bäst tror du?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 073 inlägg
Inglasade uterum brukar betraktas som torrt. Ni kommer väl inte att låta dörrarna vara öppna vid dåligt väder, speciellt inte om ni bygger uterummet tätt och kanske t.o.m isolerat.
Förutsatt att solen inte kommer åt uttagena kan ni därför välja "inomhusuttag", utanpåliggande eller infällda.
I tveksamma fall välj uttag för utomhus.
Montaget kan jag inte säga något om då jag inte ser era planer. Det låter som om glasväggen ska gå ända till golvet?
Ja, glasväggarna går hela vägen ner till golvet. Därav frågan om alternativ för eluttagsmontage.Bo.Siltberg skrev:
Om den lösningen känns OK för dig/er så tycker jag det låter bra.H HeloBE skrev:
Kabel upp på plankan, till ett utanpåliggande uttag.
Och det behöver ju inte alls sitta högt, i princip kloss mot golvet funkar, men kanske några enstaka cm upp så det går att städa bort damm och boss som smiter in under uttaget.
