Yrrol skrev:
detta om att barn slår sig i huvudet, så supermjukt är ju inte parkett, isf skulle man haft plastmatta ;)
Eller hjälm...
Rätt stor skillnad på parkett och klinkers för barnens huvuden. Om min dotter faller handlöst i parketten så brukar hon inte bry sig, men om hon ramlar på klinkersen så blir hon jätteledsen.
Testa själv att göra en vanlig kullerbytta på parkett och klinkers så kommer ni märka själva :)
Madrasserat rum...
Eller så har man ungar som slår sig hela tiden oavsett så man blir luttrad och slutar bry sig... :rolleyes:
Min dotter slår sig hela tiden och jag har själv varit vild och i princip haft klippkort på akuten så jag är verkligen ingen hönsmamma, men det är en enorm skillnad på klinkers och parkett i hårdhet. Jag tycker det är skönt när hon kan kasta sig och dunka huvudet och ramla av barstolar på parketten utan att man behöver vara orolig för ordentliga skador.
Bekanta till mig och min fru gjorde en kombo; la mörk, svart/mörkgrå klinker, typ 10x10 eller 20x20 på golvet längs med arbetsytorna ungefär 80 cm ut i köket, sen en brytning och ett parkettgolv, valnöt var det nog tror jag. Grymt läckert. Men det är ju sådär, smaken är som baken.. Fördelen är väl att man kan slabba bäst man vill vid köksbänkarna och ändå ha ett fjädrande skönt material i resten av köket.
Spelar ingen roll vilket golv du lägger, alla golv har både för och nackdelar.
lägger man klinkers så är det nog ett önskemål att lägga värmegolv och efter
dagens elpriser ska det vara vattenburen golvvärme, elen blir inte billigare,
snarare dyrare. Har man barn skulle jag nog rekommendera ett trägolv.
Varför inte ett oljat trägolv, då finns ju möjligheten att bättra på golvet och
lägga på ny olja lite då och då. Det går inte att undvika att det blir repor.
Oljan kan du lägga på själv, du behöver inte anlita någon hantverkare, låg
driftskostnad så att säga.
Jag brukar säga att ett trägolv blir bara vackrare med åren, någon skavank
här och där tillhör charmen med ett vackert trägolv:rolleyes:
Y
kan nämna att det blev parkett för mig idag
