Hej gott folk!
Jag har fått lite problem med min gillestuga på 40 m2 (hus byggt -73).
När det byggdes så hade dom den geniala lösningen för golvet i gillestugan med ingjutna reglar i betongen. Dom är nu dyngsura och murkna och fukten har delvis krypt upp i träpanelen i ytterväggarna från de reglarna. ( Betongen i sig är "torrare" än reglarna. ) Och vad jag kommit fram till är att fukten kommer nerifrån och inte från ytterväggarna så dräneringen verkar funka OK i övrigt. Jag tror inte nån mekanisk ventilation ska behövas.
Så jag skulle vilja ha lite åsikter om åtgärderna som jag listat nedan, eller få förslag på alternativ som helst blir billigare.
Jag kommer att få riva ur hela klabbet och bygga upp på nytt och jag har nu fått och forskat fram 3 alternativa lösningar. (Gräva upp och isolera på utsidan är inte ett alternativ i dagsläget.):
1: Nivellgolv, där jag sen bygger upp nya innerväggar ovanpå med luftspalt mot ytterväggarna så att det luftas runt om. ( c:a 15850kr med komplett Nivellsystem och golvspånskivor )
2: Platon matta mot golv och ytterväggar och sen bygga upp nytt regelverk ovanpå med isolering, och där det också luftas runt om. ( har inte hunnit räkna på det än men nånstans mitt emellan Nivell och Icopal lösningarna i pris. )
3: Icopal Fonda Special på golvet och ev. på ytterväggar, där man helt enkelt försluter golvet med en tät gummimatta så att varken lukt eller fukt kan komma upp. Och sen ovanpå det bygga ett regelverk för golv och väggar med isolering. (c:a 13500kr för matta, reglar, golvspånskivor, betong, flytspackel, isolering mm. )
I övrigt är det "torrt" i källaren med en luftfuktighet på under 60 % ( och på det en luftavfuktare i förebyggande syfte ). Till det så ska det nämnas att vi har en luftvärmepump med innedelen i gillestugan så värme är inget problem.
Golvkonstruktionen i källaren är: I gillestugan är det 10 cm cellplast som man gjutit golvet på, i övriga källaren är det enbart betong.
/Jari
Nån som har något att bidra med gällande mina funderinga?
/Jari
