2 977 läst ·
10 svar
10 svar
Golv till liten redskapsbod? Hur?
Jag har köpt en liten redskapsbod, minsta och billigaste som jag hittade. En liten historia i plast. (Trädgården är liten men behöver trots det gräsklippare, kvisttugg, några räfsor med mera.)
Att ställa boden direkt på marken kommer inte att fungera. Någon sorts yta, plan och ovanför kvarvarande vatten vid regn, behövs. Ytan behöver vara 1m x 1,2 m (obetydligt avrundad uppåt). Boden måste också stå kvar där den ställs - inte blåsa bort i först höststormen.
Avancerade lösningar, både ekonomiskt och arbetsmässigt, är uteslutna! Jag har funderat på jordankare eller jordskruv och sen tryckimpregnerade planker. Med jordskruv blir det enkelt att sätta dit reglar och sen golvplankor. Men dyrt! Med jordankare blir det knepigt. Hur få dit reglar att lägga golvplankorna på? Marken består av sjölera, före detta sjöbotten, hårt packad av tung trafik i närheten, sjunkit ungefär 10 cm. (Alltså mark som det borde vara förbjudet att bygga på!) Detta kan ställa till med problem både för jordskruv och för jordankare.
Enligt en karta över tjäldjup gäller 1,5 - 1,6 m och grundläggningsdjup 0,6 m.
Finns det någon med tips och kommentarer?
Nej, det blir i normala fall ingen översvämning där. Men häftigt regn kan ta tid att rinna undan. Vägen utanför ligger ungefär 1 dm lägre. Om även tomten blir översvämmad så har hela området större problem. Dränkta bodar i området är bara en decimal i förlustkalkylen.Tomture61 skrev:
Ett innergolv följde med. Men inget som kan/bör ställas direkt på marken.
Lägg ut lite byggtimmer och skruva trall/reglar på det. Om nu inte golvet du fick med är stadigt nog att bära sig självt.
https://www.byggmax.se/120x140-byggtimmer-grön-p08799140
Lägg betongplattor med galvade spikband under och sen impregnerat reglar på det.Fäst golv och resten av boden i reglarna och skruva fast spikbanden i reglarna.S sten_ljungkvist skrev:
Vill du komma upp en bit så lägg betongplattor på varandra och lägg betong eller stenlim mellan.
Betongplattor brukar gå att hitta begagnade på blocket/facebook/bekanta/grannar etc.
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 578 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 578 inlägg
Tror att beroende på vilken mark man har , lera som är vattenrik eller sandig osv .StoffeGbg skrev:
Så passar jordskruv olika bra , metall rostar med hjälp av fukt , syre , även om det är galvat , till slut .
Det blev en liten "altan". Förankrad med 4 så kallade jordankare, mista sorten, nerbankade i lerjorden, gammal sjöbotten. Och upptill U-fäste som egentligen hörde till skruvpålar. Ingen som helst standard på hålen. Fick bli lite metall"slöjd". Sen gick det utmärkt att lägga reglarna och sist lite trallplankor.
Själva boden sitter med 4 franska skruvar i hörnen fast i min lilla "altan".
