2 744 läst ·
8 svar
8 svar
För liten distans till vägg, Furugolv?
Självbyggare
· 8 750 inlägg
Är det skruvat tror jag inte du behöver oroa dig, då kan ju bräderna inte påverka varandra lika mkt iaf...öringen skrev:
Flytande golv kan dock bågna rätt rejält vid för små avstånd till vägg...
enda sättet att åtgärda är väl att skruva upp den sista,längssåga den och iaf se till att ha tillräcklig distans på den åtminstonde...lägga om hela golvet är du kanske inte så sugen på ?
/K
Nä jag tycker inte det borde kunna röra sig så mycket. Men jag vill göra distansen lite större, vilken såg passar bäst för ändamålet? Antar att det är långsidorna på golvet som sväller mest. Längden på brädorna sväller väl inte nämnvärt va?
Multiverktyg/feinsåg kan du använda. Då kommer man åt väldigt smidigt nära väggen
mitt trägolv sväller ungefär 5 mm, som mest på längden skulle jag tro. Men då är planken 6 meter långa. Syns vid listerna litegrann att det rör sig. Eftersom golvet är skruvat så krymper och sväller varje bräda individuellt. Så på långsidorna rör det sig kanske bara om någon mm, knappt det.
Har du lagt in golvet nu så behöver du nog inte vara orolig, eftersom det nästan är den fuktigaste perioden på året. Golvet kommer troligen bara att krympa
Självbyggare
· 8 750 inlägg
Ja ändarna klarar sig nog.öringen skrev:
En vanlig cirkelsåg borde klara jobbet galant...
/K
Har du gips som går ner nedanför golvets nivå? Isåfall kan du ta en kniv och karva bort lite gips om du behöver expanstionsutrymme. Det blir inte snyggt men det gör inget för det döljs av listen.
Jag hade avvaktat med att göra något tills man ser att det blir problem. Det är inte alls säkert att du måste göra något.
