15 664 läst ·
21 svar
16k läst
21 svar
Golv till hemmagym? Fukt?
Är nu klar med golvet i gymmet.
Jag gjorde följande:
1. Slipade bort flera lager färg så att golvet blev hyffsat rent, färgen luktade rätt illa och var väldigt "skräpig".
2. La ett lager av dispersionsprimer(weber 4716), tycker det binder upp dammet rätt bra när jag använt det på andra slipade betongytor.
3. Platongolv med 1 cm till kanten, tejpade sektionerna med tätningstejp Tecca T-flex
4. Gymmatta (https://gymkompaniet.se/pusselmatta-gymgolv-50x50cm-20mm-premium), skar med vanlig mattkniv, lämnat en liten spalt så att fukten kan komma upp.
Nu ska jag vänta några veckor på att putsen ska torka sen blir det lite målning, nya hyllor, träningsutrustning etc.
Produkter som diskuteras: "mattkniv"
Brytbladskniv Cartridge Pro 18 mm NT Cutter
Effektiv och professionell skärning
339 kr inkl moms
Hur blev slutresultatet? Nöjd?
Sent svar här men ifall någon läser så har vi kört med julas plastplattor och sedan 6mm gymgolv på rulle över. Har inte blivit någon fukt och kört marklyft med släpp utan att det ger vika. Ca 5år.
Hade enbart matta på en del ett tag men där blev det inte vackert under 😅
Hej! Funkade det bra med platonmatta under?A alkro skrev:Hej!
4. Gymmatta ([länk]), skar med vanlig mattkniv, lämnat en liten spalt så att fukten kan komma upp.
Vi har fallskyddsmattor samt bergo under slitskyddsplywood (att stå på och för ställningen). Fallskyddsmattor ör konstrueraden för att vara genomsläppliga och bergon ventilerar också.
Det finns en "lyxversion" av gummigolv gjord i Tyskland som är avsedd för stall. Det fick vi lagt i en större träningslokal men för hemmabruk är det lite väl dyrt.
Fördelar med fallskyddsmattor att det bara är att lyfta ut och spola av när man ska städa samt om någon skulle gå sönder är det bara att rotera den. En annan ör att de dämpar ljud mycket bättre än de tunna gummimattorna. Har man järnvikter skyddar de också skivstången betydligt bättre men för gummivikter och uteslutet tyngdlyftning har det ingen betydelse.
Vilka plastmattor köpte du? Denna? https://www.jula.se/catalog/hem-och-hushall/heminredning/mattor/dorrmattor/gummimatta-025330/R Rabben skrev:
