Golv på övervåningen lutar. Finns det något sätt att lägga nytt golv och få det rakt utan att ta bort golvplankorna och regla upp underifrån?
Golvplankorna går under väggarna och väggarna måste rivas om dom skall tas bort.
Ja det finns sätt, hur mkt lutar golvet? Går även att såga golvet så nära väggen så man kan och öppna upp.M Magnus Bengtsson skrev:
Det lutar ca 1-2 cm. Bästa att kapa upp vid väggen och regla upp vid befintliga bjälkar? Eller vad är det annars för lösning?
Annars får man regla uppe på det befintliga golvet, man kan såga kilar eller palla upp typ 45mm reglar för att sedan lägga skruvlimmat golvspån på, det minskar ju takhöjden och ger en högre tröskel. Spackla går ju också.
Det verkar som att du rivet ett lager golvspån med spackel på va?
Okej. Gör inte så mycket om takhöjden minskar något.
Rivit bort gammal plastmatta med massonitskivor under.
Tack för snabba svar
T Tompafix skrev:
om vi reglar upp med 45x45 regel vilken tjocklek rekommenderar du att man använder på golvspånskivorna?T Tompafix skrev:
Yes tänkte på 22 skiva och klurar på om det blir för hög tröskel då. Om vi lägger spånskiva och reglar ska spånskivan läggas i mot befintlig gipsvägg eller hur mycket spalt ska lämnas?
Om du lägger golvet ovan på kan du göra enligt denna video https://gds.se/golv/golvlaggnings-teknik-bara-av-undergolvetM Magnus Bengtsson skrev:
Du kan kapa av gipset på den nivån golvspånet eller färdiga golvet hamnar så kan rörelsemånen vara under gipset och golvet kan läggas ändå ut till där gipset börjar.
Tack!
Behövs fuktspärren som används i denna video eller räcker det med kilarna för att få det rakt?
Tänker att det borde fungera med bara kilarna då det är övervåning och inte betonggolv?
säg att detta alternativ blir för högt och det slutar med att vi kapar av golvplankorna vid väggen. Om det inte finns en balk där så tänker jag att man kompletterar med ny balk där man kapat av?
Fuktspärr behövs inte. Ja precis komplettera med reglar där det behövs. Kan ju vara så att väggen bara står på undergolvet. Golvreglarna under bör gå vinkelrätt det trägolv som syns.M Magnus Bengtsson skrev:Tack!
Prova med att såga av en bräda en bit från väggen och bryt upp och kolla hur det ser ut.
Kan ju vara så att brädorna slutar precis efter gipset.
Blir att bryta upp golvet och regla om då det blir för hög tröskel annars. Ligger spontade plank som golv direkt på balken. Brädorna är ca 28x95.
vad bör läggas för dimension efter att det har reglats upp och måste det vara spontat när det ej ska vara golv utan underlag för golv?
Ska tillägga att huset är från 1920
Spontade golvspånskivor räcker bra som underlag för att lägga golv på direkt. Tjockleken beror på avståndet mellan reglarna.
Om du kör lim och skruv så kommer du få ett styvare golv då allt samverkar.
Limma gärna även de reglar du skruvar i de befintliga.
22mm golvspånskivor klarar ett avstånd mellan reglar på 600mm.
Super! Tack för alla snabba svar och hjälp
