Bor i ett hus byggt ´91 där golvet i vardagsrummet börjat knaka något fruktansvärt!!
Vi har bara bott här drygt ett år och vi tycker att knaket bara blivit värre och värre, nu kan man knappt röra sig i vardagsrummet utan att väcka grannen . (känns det som iallafall... ;) )
Just nu ligger där ekparkett på spånskiva.
Vad 17 kan vi göra för att bli av med knarret? Kan man göra nåt själv, eller ska man ta hit en golvfirma så man får det ordentligt gjort? Alla tips tas tacksamt emot!!!
Har du tur kommer oljudet från mellan golvspån - regel:
Lyft bort parketten och dra i några rejäla träskruvar där knaket är, för att lixom hålla samman komponenterna.
Har du otur kommer det från längre ner i bjälklaget, då kan det bli frågan om att såga upp en lucka i spångolvet för att limma/skruva ihop, ev. ta bort, sätta fast eller byta ut salningsklossar t.ex..
Kanske det är ett värmerör som ligger och gnager, du märker när du tar upp hålet.
P
Knarrar det mitt på golvet eller intill en dörröppning. Är det det förstnämnda så beror det troligtvis på att golvspånet inte är ordentligt limmat, men annars kan det kan vara så enkelt att parketten ligger an mot en dörrkarm eller dyl.
Jag har löst golvknarrsproblem i spångolvet på ett par kåkar genom att attackera problemet underifrån. Det förutsätter förstås att man kommer åt bjälklaget från undersidan.
- Plocka bort blindbotten och isoleringen där knarret verkar vara.
- Pensla ordentligt i skarven mellan regel och spånskiva med polyuretanlim och spraya sedan på vatten med en blomspruta. Limmet expanderar, tränger in och blir snorstarkt.
- Återmontera.
