Till helgen är det dags att bygga golvet i förtältet. Jag kan inte skicka upp husvagnen mer än 100mm så tänkte bygga ett golv baserat på 45x95 reglar. Detta skall i sin tur ligga på betongplattor 35 x35.
Hur många plattor behöver jag avlasta med? räcker det med 1 rad i mitten eller 2 rader?
golvet ska vara 5400x3500. cc mått mellan reglar 600
Vi tänker lägga OSB-skivor som golv som skall täckas med heltäckningsmatta
Behöver jag lägga en presenning i botten för att undvika fukt eller blir det överkurs?
H
Hoppas ni kan assistera mig
MVH Christer
H
MVH Christer
1 rad skulle jag säga, gränser ligger vid 1,5m spännvidd men sen bygger ju dina plattor 35 cm så din spännvidd blir ju då 1,23 m.
Vad för tjocklek på osb skivan? du bör ha en skiva på minst 20 mm tjock.
Jag skulle nog lagt en presenning under och jag antar att du kör med tryckt virke som golvreglar?
Tryckt virke blir det. Då får det bli 20mm osb. Ska jag använda balkskor eller bara skruva. Funderar även på vinkelbeslag i de 4 yttre hörnenhuggan skrev:1 rad skulle jag säga, gränser ligger vid 1,5m spännvidd men sen bygger ju dina plattor 35 cm så din spännvidd blir ju då 1,23 m.
Tack för svar
Produkter som diskuteras: "vinkelbeslag"
Vinkelbeslag
Vinkelbeslag är byggkomponenter designade för att stärka förbindelser mellan material i olika vinklar. De erbjuder en robust lösning för att sammanfoga två komponenter i en viss vinkel, vilket säkerställer stabilitet och styrka i
För att vi kan låta golvet ligga kvar över vintern. Tänkte prova detta och blir det stabilt och bra så lägger vi trall nästa säsong
Det blir i C:a 21 st pallar beroende på hur man placerar dem. Pallarna behöver mer plattor. En pall kostar i runda slängar 200kr om man inte kan får tag på dem gratis vilket inte är alltid så enkelt
Mvh Christer
Mvh Christer
Summan blir 3100kr med 8st osb, 46 m 45x95, balkskor och ankarskruv samt trallakruv för osb. Dock så är inte plattor inräknade men de tillkommer för pallar och även osb om man lägger pall.
Blir nog reglar med tryckt virke. Blir svårt att få fram så många pallar till på lördag
Produkter som diskuteras: "ankarskruv"
Ankarskruv 4,8 x 40 mm A4 rostfri C5 utomhus 250-pack FAST
För infästning av byggbeslag mot träunderlag
319 kr inkl moms
