19 450 läst ·
34 svar
19k läst
34 svar
Golv på asfalt - isolering
Isoleringsfunktionen är ju likvärdig, men det brukar vara jobbigt och knepigt att få skivorna exakt så breda som det behövs för att exakt täcka mellanrummet mellan reglarna.Anna-Sara skrev:
Blir det bara någon mm glipa så har du direkt en köldbrygga.
Sen kanske du ändrar dig om det där med "den gula lite jobbiga isoleringen" när du väl sågat lite i frigoliten och har små frigolitkulor på kläderna, i kläderna, i håret, i munnen, på alla dina verktyg osv.
Jag skulle alla gånger välja jobbig gul (eller grå) isolering till väggarna.
Jag har inte reglat upp ännu och ska försöka att regla så att jag slipper jobba så mycket med skivorna, men visst kommer det att vara lite jobbigt att beräkna så att allting sitter bra.
Isoleringen är jag ganska flexibel med egentligen. Det stör inte mig vilket som men jag har några som förespråkar frigolit så därför jag skrev det innan. Priset kommer att avgöra och inte jobbighetsgraden.
p.s. lite synd att man inte kan infoga en bild direkt här.
Vart och hur lägger man upp bilder direkt i anslutning till texten som man skriver här på tråden.
Jag får en bildikon men den vill länka till en bild ute på internet, man jag vill lägga in en bild från datorn egentligen.
Ok, då testar vi igen.
Så här ser det ut idag. Hade besök av en betongfirma och jag fick priser (cirka) och måste säga att jag blev mycket förvånad då jag trodde att det skulle bli billigare än så.
Beräkningen är att det ska vara cirka 2 ton. Om man väljer lättbetong så är priset 7 kr/kg som innebär cirka 14.000 kr + plast, isolering och timkostnad för arbetet.
Skulle man välja vanligt betong så är priset billigare men då tillkommer kostnaden för lastbilen som levererar betongen och priset är 4000 kr för bara lastbilen.
Låter det rimliga priser eller vad tycker ni?
Ska det kosta cirka 20.000 - 25.000 kr för detta arbete.
Är det mycket viktigt med priset, kan du fuska lite.
Laminat,
Foam + ålderb plast ca 500kr
Frigolit (XPS200) 100mm ca 2000 kr
Sättsand (stenmjöl) 10-30mm för att jämna till underlaget ca 500kr
Det ger dig ett pris på 3000 + laminat.
Laminat,
Bygger du i trä, bör du ha den gula isolering. Och annat med. Hur ska nedre delen av isoleringen vila? Mot masonit? Trä? Hur ska du inspektera det? Jag tror mest på frigolit.
Ps. Förrådet som jag bygger kommer att ha golvet enl ovan. Dock ska jag ha plastmatta på golvspånskivor.
Jag tänkte på följande sätt:
1) grus/sand (finns redan på plats)
2) plast
3) regelverk av trä
4) list där gula isoleringen kan ligga på. Avstånd mellan plast och isolering cirka 3-4 cm.
5) golvspånskivor
6) plast
7) foam
8) laminat
Plastmatta är faktiskt riktigt bra och varm. Jag har i tre andra rum platsmatta och det fungerar utmärkt, den är varm och snygg, ser ut som laminat i björk.
2) plast
3) regelverk av trä
5) golvspånskivor
6) plast
7) foam
8) laminat
Fördelen med detta förslag är att det inte ligger något trä eller annat organsikt mot marken som kan börja mögla. Och på "varma sidan" av frigoliten klarar man sig också då temperaturen är tillräckligt hög för att hålla rH lågt.kamilenski skrev:
Nackdelen är ... tja jag vet faktiskt inte, kanske relativt oprovad konstruktion, eller något annat, vad vet jag.
Här finns det en uppenbar mögelrisk.Anna-Sara skrev:Jag tänkte på följande sätt:
2) plast
3) regelverk av trä
5) golvspånskivor
6) plast
7) foam
8) laminat
Om trä ligger mot marken endast avskiljt med plastfolie, men isolerat på ovansidan så kommer träet att vara i ungefär markens temperatur jämt. Dvs 10-15° under sommarhalvåret och 0-10° under vintern.
Då är det stor risk att fukt kondenserar mot plastfolien och träet närmast marken med åtföljande mögel och rötskador.
Nu är det iallafall klar att jag ska lägga plast, cellplast och sen lättbetong. En överraskning som vi upptäckte under arbetet är att de bärlinor som låg närmast marken var i dålig skick så vi var mer eller mindre tvungna att plocka bort dessa och gjuta en riktig grund.
Japp, ett ganska tydligt bevis dessutom.
Jag tror att lösningen med ett riktigt grund och sen en rad med lecasten innan reglerna kommer säkert att bli en hållbar lösning.
![IMG_0707 [800x600].jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/33/33997-b29887c3f029a0c6d74f46b1e78a186e.jpg)
![IMG_0720 - Kopia [800x600].jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/34/34135-3e756006cf3d60c0e9b0044f6a7307f2.jpg)
![IMG_0746 [800x600].jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/34/34137-1cb68e9a82666ad9fff2a25fc68ba5b1.jpg)
![IMG_0748 [800x600].jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/34/34138-d7c15d300ac63f1ee5e69f197c07520f.jpg)
