2 291 läst ·
3 svar
3 svar
Golv möter gammal murstock/gnistskydd med olika nivåer
Osäker på vilket forum men moderator får flytta om det är på fel plats...
Vi har kört fast på en grej så jag skulle behöva lite tankar och idéer. Ett sovrum på andra våningen har en spismur som går genom rummet. Det har säkert stått en kamin där förr, det är inte aktuellt för oss. Vi har riktat upp golvet genom att fästa reglar på originalbjälkarna. Nu när det är dags att lägga golvet vet vi inte hur vi ska göra här.
Vi tycker att det finns ett visst värde i att ha kvar plattan för att det passar ihop, kanske ställa en icke inkopplad eldstad där i framtiden men att det skulle kännas tomt utan något framför... men är öppen för förslag.
Scenario ett: Från början hade vi bara tänkt ta bort den spruckna gjutna plattan och gjuta en ny. Det skulle dock innebära att golvet sticker ut tio cm och är två cm ovanför originalbjälken. Att då klabba med något på den ytan gör ju att det kan rinna ner klabb och grejer på originalbjälken.
Scenario två var att vi skulle sluta med golvet efter uppriktaren och då förlängt plattan 10 cm på gamla bjälken. Mer symetriskt tyckte vi… men hur gör man det när det är tusen nivåer och inte vill man väl lägga någon gjutning dikt an mot den fina bjälken? Tänker det är dumt med fukt och sånt på den.
Scenario tre var att vi skulle ta bort allt löst och lösa stenar, fästa ett stöd längst in utmed murstocken och låta golvet gå ända mot den. Men undersida golv är lägre än tegelstenarna och det får således inte plats med något ordentligt stöd.
Hur hade ni gjort? Tankar? Bonus för en lösning som lämnar originalbjälken synlig så fin som den är…
men en hyfsat smidig och för huset ofarlig lösning är varmt välkommen!!!
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Om ni vill ha bjälken synlig så hade jag nog kört med svart nivålist från golvet ner på bjälken. Sedan kört vanligt putsbruk på plattan.MmeMim skrev:
Hur hade ni gjort? Tankar? Bonus för en lösning som lämnar originalbjälken synlig så fin som den är…men en hyfsat smidig och för huset ofarlig lösning är varmt välkommen!!!
Tack på förhand!
Intressant. Dock blir ju bjälken fyra-fem cm under golvnivå. Jag har tidigare lekt med tanken att fälla in någon säkerhetsglasgrej så man kan se den men vet inte om vi klarar lösa det enkelt (vi har så många andra projekt som är mer prioriterade å har hållit på med golvet i huset sen 2017!!!). Man vill ju inte heller att ha en situation att plötsligt ligger det döda flugor och damm under glaset heller... inte så vackert då...T Tompafix skrev:
Vinylgolv på gammalt vingligt trägolv
Golv -
Återanvända gammalt golv i rejäla dimensioner och olika tjocka?
Byggnadsvård -
Altangolv 15 år gammalt – behöver jag underhålla eller låta vara?
Altan & Uteplats -
Fräscha upp ett gammalt målat ojämnt betonggolv i garaget?
Golv -
Hur jämna till gammal underlag vid golvläggning
Golv
