Hello!
Håller på och byter avlopp i källaren.
Har rivit bort ett uppreglat golv i gillestugan, ca 20kvm.
Låg isolering där under också.
Golvet byggde ca 7cm.
Betongytan nu är skrovlig och ojämn.
Huset är byggt -63 så bara jord under plattan som är ca 7-10 tjock.
Nu funderar jag på hur jag ska bygga upp golvet igen.
När det är klart så vill vi ha en heltäckningsmatta där.
Har inga tankar på uppvärmt golv.
Alt 1.
Jämna av golvet, måste säkert till ca 3-4cm tjockt lager. Flytspacklar man det eller hur gör man? Kostnad?
Alt 2
Regla upp ett golv igen. Ska man ha isolering, vilken i så fall? Stålreglar? Nivell system? Kostnad?
En fördel med alt 2 är att det kanske går att dra el där under (har dåligt med uttag och skulle vilja ha fler)
Förslag/åsikter mottages tacksamt.
