Ska lägga nytt golv i hallen.
Det kommer att bli marrakech betong plattor med golvvärme. Problemet är vilket underlag jag ska ha, jag har två alternativ.
först måste jag sänka golvet då platta plus fix bygger ca 25mm
alt 1
gles mellan golvreglar
golvvärme med plåtar
golvgips/minerit skiva limmad med Ardex s48
fix
betongplatta
alt2
åldersbeständigplast
15mm fiberarmerad flytspackel
fix
betongplattor
vad rekommenderar ni?
Inga kommentarer på någon lösning??
CC60 på bjälklag?
Jag hade flytspacklat för att slippa limma skiva.
Är marrakechplattor tjockare än andra klinker? 25mm låter mycket?
Tänk på att aluminium och cement inte trivs med varandra.
därav den åldersbeständiga plasten mellan spackel och plåt
Bara betong plattan i sig är 18 mm tjock samt fix på det 22-25 mm, eller tänker jag fel?
