Håller på att göra iordning min gillesstuga.
Har vitlutat furupanelen i taket, målat befintlig strukturtapet på väggarna.
Men vad skall jag göra med golvet??
Uppreglat furugolv (riskkonstruktion enligt de som vet) med heltäckningsmatta på.
Har slängt ut mattan men golvet under var ingen vacker syn, torkat ihop så det var 7-8mm stora sprickor i skarvarna på många ställen medans det satt ihop perfekt på andra ställen, ganska jackigt/repigt så det måste slipas om. Innan de hade lagt heltäckningsmattan hade de fyllt de ihoptorkade skarvarna med vitt spackel, detta är nu helt ihoptorkat sprucket och ganska lätt att pilla bort.
Har ingen aning om hur det ser ut under furugolvet?? isolering/fuktspärr??
Fundera på antingen laminatgolv eller fräsa upp spår mellan varje bräda och lägga i någon form av massa och sedan lacka om hela golvet.
Många varnar ju för laminat i källare men jag tycker inte det kan ha andats så jätte mycket nu heller, lackade brädor+heltäckningsmatta.
Huset är byggt 69/70, 1plans med källare, luften uppplevs som hyffsad i Källaren trotts övergån från Olja till Bergvärmepump. Lite kallare än tidigare kanske, ca 19 i källaren och 22 uppe.
Lite mörka fläckar bakom sådant som suttit riktigt tätt mot ytterväggarna (ingen fara enligt besiktningsman) annars inga tecken på fukt.
Huset är byggt 69/70, 1plans med källare, luften uppplevs som bra i Källaren trotts övergån från Olja till Bergvärmepump. Lite kallare än tidigare kanske, ca 19 i källaren och 22 uppe.
Någon som har några ideer,tips eller råd så posta gärna en kommentar
Stora frågan är igentligen, vågar jag lägga in laminat?????
Gör ett mögeltest av annan karaktär. Ta ett plagg direkt ur tvättmaskinen, nytvättat och blött. Häng det på tork i gillestugan, gärna ett par dagar eller längre. Lägg det direkt ner i en plastpåse och ta med det till jobbet. Be en kollega lukta på det, lukta även själv. Luktar plagget inte mögel då så är det inte sannolikt att ni har några större mängder mögel.
Om det luktar mögel (som det gör hos oss) så rekommenderar jag att du avlägsnar allt byggmaterial som förhindrar fuktvandringen och kan bidra till mögel, uppreglade golv, väggfasta garderober, ev plastmattor på betongplattan och uppreglade innerväggar. Detta håller vi själva på med hemma. Det ska ersättas med putsade väggar, klinkersgolv (utan golvvärme) alt heltäckningsmattor utan gummering på baksidan. De väggfasta garderoberna kommer att ersättas med lösa dito som ska stå med luftcirkulation runt om.
Så tänker jag i alla fall. Det är möjligt att något annat sätt kan gå, men det här sättet är nog minst risk med.
