Har 2 st friggebodar på tomten. Väggarna är av 35 mm "plankor". Eftersom det ser ganska så snyggt ut, vill vi behålla det som det är. Den ena stugan vill vi utrusta som gäst stuga. Men oisolerat. Problemmet är golvet.Det är bara 22 mm råspont. Det drar kallt som satan från golvet. Har ni förslag vad jag kan göra mot det?
Har själv funderat att lägga 10mmfrigolit,golvgips och plastmatta på det. Som sagt vill vi inte isolera fanstyget. Ev. kan jag tänka mig att isolera i taket lika mycket som i golvet.
Typ 10mm frigolit och råspont.
Det ska vara trä.
Eller tänker jag helt galet?
ClasseClas
10 mm (om det är det du menar) gör ingen skillnad. Du bör antingen riva upp och isolera golvet eller om det går kryp under och isolera underifrån med mineralull o skivor + blindbotten på det riktiga sättet. SKippa plastfolie om du inte har bodan uppvärmd året runt.
