1 035 läst ·
11 svar
1k läst
11 svar
Bygga isolerad friggebod med tryckt golvbjälklag?
Tjena,
1: Jag är en relativt händig människa men med total inkompetens när det kommer till huskonstruktioner.
2: Jag tänkte börja skissa på en friggebod.
Friggeboden kommer att stå på Leca, i en trädgård på befintlig gräsmatta som givetvis kommer förberedas en aning. Men nu till min potentiellt enkla fråga:
Kan man bygga golvbjälklaget i tryckt virke, placerat på Leca (givetvis med syllpapp mellan)? Tanken jag har är att det ska överleva min livslängd. Polaren vrålade NEJ när det gällde tryckt, men jag förstår ärligt talat inte varför.
Golvbjälklaget tänkte jag kan konstrueras i tryckt, med cementfiberplattor som trossbotten, följt av någon oorganiskt ull, därefter plastat över hela ytan.
Där är ju hela den kommande "innedelen" redan separerad från det tryckta (vilket förövrigt knappt verkar farligt längre jämfört med förr). På detta tillkommer ju golvskivor och därefter stommen, som reses av vanligt obehandlat konstruktionsvirke.
Tänker jag rätt eller helt åt fanders? I min värld borde jag få en i princip fukt- och skadedjursodödlig grund till mitt lilla projekt?
Tack för supersnabbt svar 😁 Vad är det för nackdelar du ser, om konstruktionen i övrigt är detsamma? Hur klarar sig obehandlat virke 10-20 cm över mark över tid?F fribygg skrev:
Tyvärr vill/behöver jag ha den "flyttbar" av vissa juridiska skäl 🙄F fribygg skrev:
Är den primära anledning till att inte använda tryckt baserat på pris, miljö eller någon annan parameter? Bärighet? Jag är alltså genuint nyfiken
Hej, du tänker rätt, mer kostnaden är försumbar,B Byggare Boob skrev:Tjena,
Ps, mineralull klarar ev. kondens fukt lite bättre än glasull, enligt info som jag fått av isolerade.
Jag tycker att tryckt virke i ett bjälklag är ett feltänkt. Ett bjälklag som ska isoleras ska inte riskera att bli så fuktigt.
Man måste tillse att lämna tillräckligt utrymme för ventilation/självdrag så konstruktionen håller sig torr.
200 mm som nämns bör nog inte underskridas samt inget fukt drivande underlag som gräsmatta under konstruktionen.
Hej, jag håller med om att det räcker med vanligt virke, men om det känns rätt för byggaren så finns det inga nackdelar med tryckt virke i bjälklaget. T.e.x. efter en kraftig snöstorm så kan ventilationen bli nedsatt tills man skottat runt husetT ToreJ01 skrev:Jag tycker att tryckt virke i ett bjälklag är ett feltänkt. Ett bjälklag som ska isoleras ska inte riskera att bli så fuktigt.
Det där var en intressant aspekt jag själv inte tänkt på heller. Boden kommer stå i en liten sluttning så det där scenariot är absolut ingen omöjlighet heller. Men förutom det är både underlag och omgivning rätt dunkelt, så finns inga uppenbara nackdelar med tryckt kan jag ju bara se fördelar med det. Jag vet inte hur man kompenserar för fuktig mark utan att gräva utav... Plast och grus? Känns ju inte heller helt optimalt i lutning om då saker rinner under - då krävs ju någon annan form av avledning förutom markarbetetT teuvo tainio skrev:
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 578 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 578 inlägg
Byggde en trälåda som bor utomhus för förvaring av div. saker man har användning av på altanen .B Byggare Boob skrev:Det där var en intressant aspekt jag själv inte tänkt på heller. Boden kommer stå i en liten sluttning så det där scenariot är absolut ingen omöjlighet heller. Men förutom det är både underlag och omgivning rätt dunkelt, så finns inga uppenbara nackdelar med tryckt kan jag ju bara se fördelar med det. Jag vet inte hur man kompenserar för fuktig mark utan att gräva utav... Plast och grus? Känns ju inte heller helt optimalt i lutning om då saker rinner under - då krävs ju någon annan form av avledning förutom markarbetet
Står nederbördsfritt .
Dagens tryckta virke innehåller kopparbaserade ämnen för att förhindra röta .
Jag byggde sidorna av överblivet från altanbygget .
Det blir en viss lukt i trälådan , har iofs nästan försvunnit efter 10-12 år 😉
De som har hus byggda på 60 - 70 talet med betongplatta som ej isolerats har som oftast en syll av tryckt virke .
De har blivit tvungna att byta syllen mot vanligt virke pga lukten
