Ja det är ett av mina många dilemma. Tänkte mig egentligen någon form av nålfiltmatta, men kan väl inte lägga den direkt på betongen, och minerallullskiva innan blir för mycket motstånd för golvvärmen.
Klinkers är inte bra akustikmässigt, så vad föreslår ni ?
En snygg handtuftad matta på golvet? IKEA har prisvärda sådana, annars rekommenderas Kasthalls fabriksförsäljning i Kinna.
Jag instämmer med föregående talare.
Jag har ett flertal tjocka mattor samt massor av kuddar och annat mjukt material för att dämpa rummet, funkar fint.
En vägg är draperad med tyg, det hjälper också till.
Du kan lägga nålfilt direkt på betongen funkar fin fint...Sen dämpar det inte direkt bra men du kan lägga det....
Ja jag menar i mitt läge där jag har betongsula med GV i, så är väl det bättre en att lägga klinker och sen en matta över ?
Draven skrev:
[quote author=mr Z link=1138404751/0#3 date=1138641558]Du kan lägga nålfilt direkt på betongen funkar fin fint...Sen dämpar det inte direkt bra men du kan lägga det....
Ja jag menar i mitt läge där jag har betongsula med GV i, så är väl det bättre en att lägga klinker och sen en matta över ?[/quote]
Nej det är varken eller vill jag påstå... Klinkern ligger ju liksom bara "ivägen" och gör egentligen ingen nytta
mr Z skrev:
[quote author=Draven link=1138404751/0#4 date=1138879871][quote author=mr Z link=1138404751/0#3 date=1138641558]Du kan lägga nålfilt direkt på betongen funkar fin fint...Sen dämpar det inte direkt bra men du kan lägga det....
Nej det är varken eller vill jag påstå... Klinkern ligger ju liksom bara "ivägen" och gör egentligen ingen nytta[/quote]
Nej vi menar samma sak, i detta rum ska jag ej ha klinker ,hur grov brukar nålfilts mattan vara? Ju grövre desto sämre för då är det svårare för golvvärmen att tränga igenom. Sen till problem nr 2...
Bakre delen av rummet vill jag ha lite högre, regla med låt säga 45x45 och låter nålfiltsmattan rullas upp över denna , men hur går det med det tom rummet som blir där under ? risk för mögel  :-/
morsan skrev:
Tarketts nålfiltmatta Tapisom 300 är ca 4,1 mm tjock  ;)
Har du varit inne och kikat i [länk] eller [länk]  :-[ Enligt forumen används nålfilten på golv, väggar och tak :-?
Tackar, frågan är om dom grabbarna som lägger den har gv ingjuten i betong, men 4,1mm är ju inte så tjockt och dessutom andas den väl oxå ?
