Det kan du ha. Enda nackdelen är att obehandlat trä ruttnar av vatten, så livslängden blir kortare beroende på hur du använder bastun.H Henrik Hed skrev:
Kommer du att ha springor emellan , så det blir luftigt, så klarar du dig säkert med vanlig furu.
Det gäller ju bara att det får chansen att torka upp några timmar efter bastubadet. Annars kan ju Sibirisk lärk vara ett alternativ. Själv har jag Sibirisk lärk- trallvirke och monterat med springor och det har fungerat bra.
Se olika förslag i tråden https://www.byggahus.se/forum/threads/hur-har-vi-byggt-vara-fristaende-bastuar.297312/#post-2737597
Vilken standard vill du ha på golv och ytskikt?
Isolering?
Enklast är att lägga trallgolv och ingen isolering i golvet, då behöver du inget avlopp.
Sen kan man under trallen lägga xps markskivor med lutning som vattenavrinning som även ger lite vindavledning.
Isolering?
Men går det att få upp värmen med springor i golvet o hur breda bör springorna i så fall vara?HasseTeknik skrev:
Se olika förslag i tråden [länk]
Jo, det går ( värmen stiger uppåt ), men det kan dra lite extra om det är många minusgrader ute ( då är det bra med fotpall eller flera lavar). Extra bra om du har vedeldat, för då får du alltid tillräckligt med förbränningsluft och oavsett, så underlättas rengöring (såpskurning), då såpvattnet bara rinner rak ner och på vintern när det spills extra mycket vatten vid kroppstvagning.H Henrik Hed skrev:
Har vedeldad fristående bastu 14 kvm med golv som gett upp.. Klinker på gips med våtprimer, därefter råsponten - under detta plastfolie mot golvreglarna och sedan frigolit isolering. Kvarstående nedträngande fukt gjorde att golvet ruttnat. Hur bör man tänka vid renovering? Har sanera allt ner till golvreglarna, tänkte enbart råspont-golv utan fuktspärr eller liknande, dock inte trall med springor pga värmeförlust.
Hur tror du råspont en torkar efter bad?B Bastarn skrev:Har vedeldad fristående bastu 14 kvm med golv som gett upp.. Klinker på gips med våtprimer, därefter råsponten - under detta plastfolie mot golvreglarna och sedan frigolit isolering. Kvarstående nedträngande fukt gjorde att golvet ruttnat. Hur bör man tänka vid renovering? Har sanera allt ner till golvreglarna, tänkte enbart råspont-golv utan fuktspärr eller liknande, dock inte trall med springor pga värmeförlust.
Jag föreslår trallgolv, värmeförlusten nedåt under den stund man bastar är inte så stor och det är luftigt och torkar bra efteråt och minskar risken för att golvet ska ruttna igen.
F fribygg skrev:
Många rekommenderar just trallgolv, förstår att det är en generell lösning. Vår idé när vi byggde var att kunna nyttja bastun även som "gäststuga" då den inte används. Därav väl isolerad i övrigt (väggar, tak). Vi vill också undvika att spindlar mm hittar in... det har visserligen gått mindre bra med detta de 15 år vi haft bastun.. tänker att spontade brädor därmed skulle kunna vara ett alternativ men får kanske tänka om.F fribygg skrev:
Sämsta upplägget genom tiderna, en bastu ska icke ha plast i golv. Om den ska vikariera som bostad någon enstaka gång per år, använd mattor på golvet,B Bastarn skrev:Har vedeldad fristående bastu 14 kvm med golv som gett upp.. Klinker på gips med våtprimer, därefter råsponten - under detta plastfolie mot golvreglarna och sedan frigolit isolering. Kvarstående nedträngande fukt gjorde att golvet ruttnat. Hur bör man tänka vid renovering? Har sanera allt ner till golvreglarna, tänkte enbart råspont-golv utan fuktspärr eller liknande, dock inte trall med springor pga värmeförlust.
