Hej, plattan till tillbygnaden är gjuten ca 10 cm under nuvarande golvnivå.
Det är 30 cm cellplast och 10 cm betong.
Ska jag lägga på cellplast på detta eller ska jag regla upp till rätt nivå?
//Sture
Jag får väl formulera om.
Plattan på tillbyggnaden är ca 10 cm lägre än befintligt golv. För att få det på samma nivå måset jag antingen regla upp eller lägga Cellplast.
Vad blir bäst?
//Sture
vad ska du ha för golv ?
om du har tänkt klickparket så tänkte jag så här 45x70 på högkant + 22 spångolv +15 mm parkett..
isolera med cellplast emellan reglarna
Hej och tack för svar!!!
Flytande ev bambu funderar vi på. Det är köket som blir tillbyggt/renoverat.
Funkar det att lägga frigolit ovanpå plattan? stänger man inte in ev fukt då? Nu är det ju gjutet enligt konstens alla regler, Thermisol L element, 300mm cellplast å hej å hå så det borde ju hålla sig tort. Plattan gjöts för ett år sedan och har stått under väggar och tak sedan september.
Det finns tydligen spåntad cellplast och då skulle man kunna skippa reglöar om jag förstod det rätt.
