Självbyggare
· 8 611 inlägg
BirgitS
· Stockholms län
· 48 594 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 594 inlägg
Det finns en del gamla flerfamiljshus (100 år eller mer?) i Stockholm som i badrum har (eller haft) två ventilationsdon och där det undre är tilluft och det övre frånluft. Kan det vara något sånt?
Om det är (var från början) kök var det nog kallskafferi där från början, vilket väl byggdes fram till 70-talet.
Ventilation får man inte peta på i flerfamiljshus så vill man veta mer är nog styrelse/hyresvärd nästa steg.
Om Stockholmsventilationen:
"För att ventilera badrummen, som ofta byggdes i husets mörka kärna, utvecklades den så kallade Stockholmsventilationen. Principen är att badrummet har separata självdragskanaler för till- och frånluft, där tilluften tas in på skuggsidan från marknivå. Frånluften i sin tur stiger termiskt ut genom frånluftsgaller vid badrumstaket via tegelkanalen i skorstenen. När skorstenstoppen på sommaren är varmare än luftintaget på gården, skapas ett undertryck i kanalen. Det gör att frånluftsflödet tar fart och därmed sugs sval ersättningsluft in i badrummet. I bostädernas kök och boningsrum fanns egna frånluftskanaler och tilluftsventiler i yttervägg."
https://www.sfv.se/upptack-mer/rad-och-erfarenheter/ventilation-i-aldre-byggnader/
Fungerade rätt bra hos en kompis som hade detta i badrummet.
Ska det inte vara en stängbar klaffventil så att man kan bestämma hur mycket mycket tilluftsflöde man vill ha i badrummet. Så var det i alla fall i den lägenhet jag känner till. Man öppnade denna lucka när man ville vädra ut fukt snabbt och stängde den annars.
Produkter som diskuteras: "klaffventil"
Klaffventil aluminium 150 x 150 mm Bårebo
Justerbar via 4 snäppen
395 kr inkl moms
Vi hade tallriksventiler även i vårt badrum, men jag vet inte om det alltid varit det.Claes Sörmland skrev:
Jo båda går att snurra på ”tallriken” o ca på så sätt stänga till eller öppna.C Conqvist skrev:
Men varför TVÅ och nästan rakt över varandra? De lägre sitter himla dumt till då den omöjliggör typiska mått flr duschvägg som 80 eller 90 cm. Så jag måste välja 70 eller 100 cm. 100 är det idag och då är den nedre ventilationen inuti duschen.
För att värme och varm fuktig luft stiger uppåt, och då tar sig ut genom den övre ventilen samtidigt som kall uteluft kommer in genom den lägre och ger luftombyte.D Devon skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 48 594 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 594 inlägg
Du får prata med styrelsen om hur det är tänkt att ventilationen ska fungera numera. Ibland är ventilationssystemet omgjort så tilluften i badrummet inte längre behövs.D Devon skrev:Jo båda går att snurra på ”tallriken” o ca på så sätt stänga till eller öppna.
