T
Är PRK-kopplingar godkända för det kommunala vattennätet? Ovan och under jord?
Någon nackdel kontra mässingskopplingarna?
Prisskillnaden är ju rätt stor...
Ja här i huset sitter det prk på inkommande vatten (pem-slang) och vattenverket var här när jag skruvade dit den.. Om du även får ha dom under mark vet jag inte.
PRK är godkända överallt där PE-rör (PEL, PEH, PEM) används. Även i mark.
T
Tack för svar!
ett fel väldigt många gör är att inte dra in muttern ändå i botten, motståndet börjar vid halvvägs och då tänker nog många att ett varv till så är räcker det men då riskerar den att flyga isär. så dra in muttern hela vägen och kapa helt rakt.
Blumbern skrev:
...och kapa helt rakt.
Det är inte kritiskt, men det bör inte diffa mer än 3mm mellan två sidor. Lagom för ögonmått.
Jag anslöt till vattenverkets PRK vattenpost och lyckades med bedriften att skapa ett litet Venedig i rörgraven med guppande avlopps- och dagvattenrör, innan de kom och stängde ventilen.
En verkare med surmulen min kom till platsen med en farlig fart. Han tinade när han såg att jobbet var seriöst utfört.
Tänkte köpa en ny mutter innan jag monterade ihop igen, men det tyckte verkarn från verket var onödigt. De bytte tydligen aldrig muttrar.
Som tur var förvann vattnet in vägbanken på en kvart.
Felet var att PEM-röret inte var rillräckligt långt inskjutet. Mät och märk på röret så slipper du göra om det misstaget.
