Jag bygger om ett badrum och behöver skarva på befintliga stålrör 15R för installation av LK Minikretsventil M5 till golvärme.
Skarvarna hamnar i den gjutna plattan då jag inte vill riva hela vägen ner till källaren.
Dessutom behöver jag en avstickare till en handdukstork på andra sidan rummet. En T-koppling mao.
Vad ska jag använda? LK PEX slang 16mm?
Finns det T-kors med 15R-Pex-Pex godkända för ingjutning?
Klämringskopplingar eller presskopplingar?
Bästa skarven som dessutom är säkrast är en hårdlödad.
PEX fungerar, men det är lite tveksamt att gjuta in.
OBS, endast värmesystemet är OK att gjuta in, helst inte dock.
Tänk också på att handdukstork och golvvärme inte fungerar på samma slinga!
Ett alternativ som jag gjorde är att ta upp hål från andra sidan väggen och lägga in ett skåp där och skarva i.
Ja nu är det ju bara värmerör som det gäller.
Handukstorken kopplas på innan kretsventilen, därav T-korset.
Rören blir svåra att skarva på annan plats. Det är stålrör och då får jag riva hela vägen ner till källaren. Jag hoppas slippa detta.
Resterande kopplingar hamnar naturligtvis i ett skåp från LK.
Skulle det vara OK att gå på med T-koppling direkt 15R till två presskopplingar PEX?
Vad är tillåtet?
Det ligger ju en och annan meter PEX nergjutet så det är nog ingen fara.
Kopplingar menades :)
Så länge det inte gäller en fördelare är det TILLÅTET att skarva värmerör med vilken metod du vill och ändå ha skarven dold.
