6 594 läst ·
4 svar
7k läst
4 svar
Biltema PEX kopplingar i plast verkligen godkända?
http://www.biltema.se/sv/Bygg/VVS/P...ngsslangar/Vattenledningssystem-22-mm-866017/
Biltemas PEX rör är ju bra men jag undrar över plastkopplingarna... Det står följande:
"Monteras med tillhörande snabbkopplingar. Testat och godkänt av WRAS och SINTEF enligt NS-EN 1254-6."
Vad jag kan läsa så är NS-EN 1254-6 endast för kopparledningar och kopplingar i metall men jag antar då att dessa plastkopplingar ska vara testade enligt samma norm...
NS-EN 1254-6 är ju väldigt omfattande...
Jag ska dra lite nya rör för golvvärme och funderade om dessa plastkopplingar kan vara något (alla kopplingar ligger ytligt).
För en sådan stor och viktig installation som golvvärme skulle jag handla från något större svenskt märke som har garantier (och som man vet tar ansvar för det man tillverkar)
Man kan snåla på mycket men inte på rörinstallationer i sitt eget hem!
Edit:
Hur tänkte du fördela din golvvärme?
Edit:
Tillverkare på slangen är ett måste för att du ska få det korrekt installerat!
Tex kan du kontrollera vad som är OK att koppa mellan dina fördelare om du köper Vatette Plast:
http://www.vatette.se/fileadmin/upl...godkannande/Sverige/0019-04_vatette_plast.pdf
Läser jag dåligt eller skriver inte Biltema vem som är tillverkare?
Kanske läge att åka till Biltema och kontrollera vad som står tryckt på slangen?
