Rev bort en gammal plastmatta i ett rum och upptäckte att ett av elementrören som sticker upp från golvet saknar sitt skyddande plasthölje(se bild). Är detta godkänt? Vad kallar man plasthöljet för något?
Jag är relativt nyinflyttad i en lägenhet och såg inte felet förrän jag rev plastmattan.
De där ser ut som ett prisolrör, det är ett mjukt kopparrör omslutet med ett plasthölje. Plasthöljet används för att bland annat motverka kondens när det är värme eller kyla i röret. Man brukar använda prisolrör till tappvatten också.
Som tobben87 säger det är ett prisolrör Koppar+plastöverdrag , du behöver inte göra något mer än med det estetiska i någon form som passar er ,är en liten kurva där , blir lite knepigare då med skydd , finns plastrännor som klarar att täcka båda rören ,
se dig omkring vad som finns och mät vad du kan behöva Ett tips prata med en EL-firma dom kan ha en bit över som räcker
@Lewy De du tänker på är rör i rör. Då är de omkringliggande röret oftast lite grövre, kring 25mm typ. Här är en produktsida med bild över hur LKs rör i rör ser ut. De är till för att man ska kunna byta röret samt upptäcka läckage om de sker i röret någonstans.
https://www.rinkabyror.se/artikel/lk-pe-x-ror-i-ror-16x2-0-25mm-50m/
