6 051 läst ·
2 svar
6k läst
2 svar
Godkänd rör genomföring?
- Status
- Inte öppen för fler kommentarer.
Hur skall rör genomföring av PEX rör i rör se ut i badrum, kaklad vägg för att vara godkänd?
Måste den fixeras med väggbockfixtur eller kan den fixeras i typ OSB sikvan?
Skall man navända speciella "fixerings" saker? En tygmanchett läggs ju på vid rör under tätskikt.....
Jag annvänder alltid lk system
Där man monterar en plåt mot regelverket, med en massa förtagna hål, rörbockstöd, låsbleck för att låsa slang samt rörbockstödet som skruvas fast med plåt skruv så inget kan röra på sig.
Sen tätar kakelkillen med en spec gummimanschett från lk och kör på sin gummimassa.
När badrummer monteras annvänder jag alltid moras cromade väggbrickor vid utgångarna (dom enkla plastbrickorna är ok men ser billigt ut)
Det som gäller idag, är att man blint följer tillverkarens monterings anvisningarna utan egna tolkningar.
Om någon vill svara mer på frågan går det bra i någon av de andra trådarna i samma ämne. Jag låser denna.
http://forum.byggahus.se/vatten-avlopp/74697-roergenomfoering-pex-roer-till-toalettvatten.html
http://forum.byggahus.se/badrum/74629-roergenomfoering-vatten-till-toalett.html
