Hej. Jag tänkte bygga ett fräsbord och sätta in den fasta basen till min gmf 1600 i det.
Jag är total nybörjare på området så jag köpte en table insert från axminster som jag tänkte att jag skulle modda så jag får fast fräsen i och sen sänka ner i en bordsskiva. http://www.axminster.co.uk/ujk-technology-6mm-aluminium-router-table-insert-plate-502749
Mitt problem är väl egentligen att jag inte riktigt förstår vilka hål i fräsen som jag ska använda för att fästa fräsen i plattan. Jag har ju ingen lust att borra nya hål i basen,
Den ser ut såhär: Bosch fräs med fasta handtag och en synlig basplattan för montering i bordsskiva.
Dom två hålen i plexiglasskivan matchar ju dom två hålen i centrumbiten till min table insert, men den känns ju lite vansklig att fästa fräsen i.
Tacksam för svar till min säkerligen idiotiska fråga :).
Finns inga idiotiska frågor, bara korkade svar.
Normalt får man ju borra insatsplattan för att passa den fräs man har, inte tvärtom om man inte köper färdigborrat. Har de inte skickat med instruktioner eller någon typ av borrmall, ens på papper, för att hjälpa dig att anpassa insatsplattan till din fräs?
//Ronnie
Det är med en mall utan tillhörande förklaring :/. Men det är alltså tänkt att jag ska använda hålen som redan finns i basen? Det är typ 4 st gängade m4 hål. Kändes klent i aluminium?
Jag använde min GMF 1600 i fräsbord och jag använde de där hålen som plattan under sitter fäst med, det är nog M4. För mig fungerade det bra men jag förstår din fundering angående hållfastheten.
Däremot hade jag ett annat problem med min fräs, den där klacken som skall lyfta fräsen i basen var inte stark nog att göra det när fräsmotorn hängde upp-och-ner så det som hände var att den "kuggade" över. Kontaktade Bosch om problemet men de ville ju att man skulle skicka in hela fräsen vilket inte kändes så kul just då så det blev aldrig av.
Du kan väl återkoppla här när du testat...
Ok. Tack för hjälpen! Ska laborera lite när jag får tid över. För tillfället spenderar man ju 4h om dagen i bilkö i den här skitstaden och det dras ju direkt från verkstadstiden :p Återkommer med resultat eller nya frågor ;)
Några nya m6-hål i basen gör ju fräsen bättre utan att försämra något, inget att tveka på, kör! :)
Alt kan du väl ta lite längre skruvar och sätta en m4-mutter m bricka på baksidan som extra förstärkning?
Min fräs har hängt i tre M4 i ca. tre år och arbetat hårt utan andra problem än att jag fått förstärka plattan den hänger i p.g.a. att den började hänga ner lite,inte konstigt iofs. för fräsen är ju ganska tung. Nu har jag ingen iläggsplatta utan har monterat min direkt i plywoodskivan.
Om du kollar instruktionsboken på bild S så visar Bosch på att du tar bort glidplattan och monterar med fyra skruv i plattan du köpt.
Om du väljer att borra nya hål i plattan du köpt så fundera på om du även skall borra hålet för höjning från ovansidan. Även detta visas på bild S.
Jag har inte upplevt samma problem som badtastex med fräsen trots att min hänger i bordet i stort sett hela tiden.
Lycka till:)
FredrikR
