H
Var på en bensinmack och skulle fylla på olja, killen på bensinmacken skvätte ca 1-2 msk glykol (grön glykol) i motoroljan av misstag (tog fel flaska).
Han sa att det inte spelade någon roll med så lite, har kört 2-3 mil efter det. Men jag är tveksam, detta är väl inte alls bra även om det är en liten mängd? Fyllde på med 1 liter olja och oljan är nu upp till max strecket. Kör Volvo V40, en välvårdad 1997. 13500-14000 mil med all service gjorda. Vad kan hända hur skadligt är det?
Byta olja? Eller spelar det ingen roll?
Vad göra?
Jag tror inte att det spelar någon roll så jag skulle inte bry mig.
I små mängder är det knappast någon fara. Auto Motor och Sport skriver så här: "Glykol i större mängder kan förvandla motoroljan till en riktig sörja. I allvarliga fall måste oljetråget tas ner och göras rent invändigt." Nu handlar det om några matskedar. Men, oavsett vad de s.k experterna säger och skriver har man ju själv en gnagande oroskänsla för att det skall gå galet. Känner du dig osäker, prata med macken att du vill ha ett oljebyte. Pärlan skall man vara rädd om. :)
Jag skulle tveklöst byta oljan. I ditt fall är det ju självklart, macken måste ju stå för det.
Troligtvis händer ingenting, glykolskvätten lägger sig på botten av tråget och åker med ut vid nästa oljebyte.
Men jag skulle nog byta olja och sedan byta igen vid nästa bytestillfälle.
Bytt olje og oljefilter straks. Bedre å være på den sikre siden. Koster veldig lite tid og penger. Et oljeskift skader aldri.
Inte för att det händer ett dugg men macken ska givetvis fixa till sitt misstag om kunde känner sig orolig.
Glykolen kommer inte att lägga sig på botten av oljetråget. Den kommer att vispas ihop med oljan när motorn går och så småningom avdunsta. Om oljan är grå och ogenomskinlig är det nog bra att byta. Syns det ingenting onormalt på oljan efter körning är det inga problem.
Erik
Risk för vev/ramlager ras, byt olja & filter inget att fundera på, låt macken fixa det.
Ingen fara för något ras om det är sån liten skvätt som 3 msk, men jag skulle kräva ett oljebyte med filter i allafall..
Om oljan är grå, byt omedelbart!
Vatten förstör olja något helt bedrövligt, det behövs inte mycket. Googla så hittar du mängder.
Byt filter och olja omgående. Motorn har inte tagit skada ännu och kommer förmodligen inte haverera, men den kommer slitas abnormt tills nästa oljebyte.
Ett oljebyte kostar en högst en femhundring i material. (om man inte köper material på macken eller bilhandlaren dvs)
H
Tack för alla svar!
Krävde oljebyte och byte av oljefilter.
Macken har nu bytt olja och oljefilter så nu känns det ok.
H
Tråkigt när de inte kan skilja på olja och glykol. Ännu tråkigare är det nu när dina ram och vevlager är slut. Glykol i olja sliter mycket hårt på dessa och det jag rekommenderar dig är att byta dessa omedelbart. Jobbade med lastbilar för många år sedan och det var ett stort problem när man såg vatten i oljan. Besök macken igen och kräv en undersökning av dina vev och ramlager.
H
Har kört 2-3 mil med glykolen i innan byte av olja och oljefilter, Tror du att det är någon fara med den lilla körningen?
Nej, inte om det var tre matskedar och oljan inte ändrat färg mot grått.
