Har idag Yale Doorman med ett antal år på nacken som nu inte längre fäller ut hakregeln. Har egentligen aldrig gillat systemet då dörren måste stängas bestämt (läs: smällas) och jag aldrig lyckats få dörren att täta helt.
Hur som helst: dags att köpa nytt och jag är inne på ett hemmabekvämt/bortasäkert låshus tillsammans med Glue. Tanken är att använda den hemmabekväma funktionen med Glue som styr vredet till vardags och den bortasäkra låsningen med nyckel vid resor och dyl (enl bild). Har förstått att den stora skillnaden mellan 2500 och 2002 är att hakregeln manövreras med handtaget på den förstnämnda. Känns spontant som en bra idé då låsningen bör gå lättare för Glue.
1. Några erfarenheter av Glue+2002/2500?
2. Hur fungerar vredet på 2500 om hakregeln inte fällts ut? Snurrar det fritt, är det i låst läge eller fäller det ut hakregeln? Funderar på hur Glue reagerar om man glömt använda handtaget för att fälla ut hakregeln.
3. Är 2002/2500 bra grejer eller rackel? Vilket är bäst? Finns det några andra alternativ?
Om handtaget inte lyfts upp på 2500 så fungerar inte vredet alls och det går inte att låsa med nyckel utan handtaget måste lyftas för att det ska vara möjligt att låsa.
Låshus ASSA 2002 och 2500 är bra (äldre 2002 hade problem men det är lösta sedan många år).
Det finns även låshus Dorma 9192 som alternativ.
Om du inte har behov av kl3 så kanske ett hybridlås kan vara ett alternativ som dormakaba dkey.
De är så pass nya att jag inte kan svara på hur väl de fungerar med åren.
Om det bara är familjen som springer i dörren så är det en vanesak att lyfta på handtaget och låsa .
Om meningen är att man ska öppna på distans till andra t.ex leveranser så är det inte säkert att de vet att man ska lyfta på handtaget vilket kan göra att dörren förblir olåst.
Det du skriver att dörren måste smällas igen tyder på att något är fel i dörrmiljön och bör åtgärdas för att ett smartlås ska fungera väl, en bra dörrgång är alltid viktigt vid elektrisk låsning.
Funderar på samma lösning. Har du fått igång Glue, fungerar det bra i så fall?R ress skrev:
