4 587 läst ·
9 svar
5k läst
9 svar
glömde bandjärn vid gjutning
har gjutit en isolerad platta som de ska ställas ett garage från björkliden på.
dom skriver att de måste sitta bandjärn var 1200 mm ingjutet i plattan som sen går upp över lecan och böjs över syllen. men eftersom jag inten har några sådana så jag lösa detta på annat sätt. räcker det att mura lecan och sen dra dit spikplugg eller ska man använda något annat att fästa i lecan?
/Tobbe
/Tobbe
Produkter som diskuteras: "spikplugg"
Spikplugg
Spikpluggar är plugg och spik i ett, för snabb montering av reglar, läkt, lister och kabelkanaler i betong och tegel. Borra genom detaljen och in i väggen och slå sedan in pluggen med hammare. Pluggen har försänkt eller plan krage och görs i
Borra hål i plattan ~100mm djupa (tex. c-c 1200mm)
Stick ner gängstång som fixeras med ankarmassa (Fischer FS 300VT)
Låt dessa gängstänger sticka upp igenom Leca´n & syllen
Dra fast syllen med bricka & mutter på gängstången
(Använd Vfz gängstång)
(M10 gängstång håller för typ ~1000kg lyftkraft)
(Läs Fischers lilla handbok för exakta anvisningar om ankarmassan,
finns på Beijer mfl.)
Anvisningen kommer sig troligen av att infästning i just LECA ger så dålig hållfasthet. Utdragskraften i speciellt konstruerade fästdon för LECA överstiger inte 0,5-0,8 kN, spikplugg kanske hälften. En M8 betongexpander ger t.ex. 5-6 kN som jämförelse. (1kN ca 100 kg)
Har du betongpannor på taket (tungt tak) låg byggnad och inte så blåsig plats så minskar behovet av lyftkraftsförankring lite, men hur mycekt kan jag inte ge besked om.
Själv gjöt jag fast 3 bandjärn på varje långsida, dvs 4,5 meter mellan, 15 st/långsida totalt ca 40 st. Sen satt jag långa spikplugg ner i LECAn i varje regelfack, dvs cc600. Bandjärnen böjde jag slutligen över syllen och hoppas att byggnaden aldrig ska behöva ta hjälp av dessa för att få stå kvar.
Produkter som diskuteras: "fasadplugg"
Fasadplugg
Fasadpluggar är långa nylonpluggar med skruv för genomgående montage av reglar, läkt, konsoler och karmar mot vägg. De fäster i betong, lättbetong, lättklinker, massivt tegel och håltegel. Skruven följer med i förpackningen, med
Inga bandjärn här heller.
Jag tillverkade M10 gängstänger med en påsvetsad expander i ena änden som sitter mellan varannat lecablock ner i plattan.
Dessa går upp genom syllen och låser den med bricka och mutter.
http://www.nordiskbedriftservice.no/?catID=3&ProdID=50-0666-sv
Är en grym produkt, svenska kontoret finns i Årjäng
