1 933 läst ·
19 svar
19 svar
Glödande fönsterlampor.....
Så är det hos mig också och jag har ingen säker förklaringJimlar skrev:
Jag har två fönsterlampor med ganska futtiga lampor c:a 1.2 w styck. De styrs från vanlig kronbrytare som även styr en ytterlampa som jag nyss skruvade in en Philips Hue i. Så tändtrådar från samma brytare och de har gemensam nolla från en takdosa.
När jag tänder Hue lampan så får jag ett svagt glödande i båda fönsterlamporna, varför?
Jag har kollat dragningen rent "okulärt" och allt verkar vara som det skall, jac bytte även kronbrytaren bara för att den gamla var ful.
Där har ni "allt" som är gjort.
Är det den låga lasten på lamporna som gör detta eller vad? Har ni några ideer?
Har funderat på om det kan vara induktion med andra närliggande ledningar så det blir en transformatoreffekt. Har konstaterat att glödstyrkan ändras om jag tänder vissa andra lampor. Det hela blir mer oförklarligt om man har jordfelsbrytare som inte löser ut.
Funderat på att läsa svaren i tråden? Det har förklarats bra så du behöver inte undra.
Jordfelsbrytaren påverkas inte alls av den ström vi pratar om här.
Jordfelsbrytare kollar strömmen i fas och nolla så att de är lika stora. Om de inte är det finns det en läcka till jord. Om den är för stor skall brytaren lösa ut. I fallet med glödande lampa måste strömmar gå annan väg eftersom en av ledningarna är bruten i strömbrytaren.
När man tänder en lampa går strömmen rätt väg.
En annan väg är i det här fallet från en tändtråd till en annan via kapacitiv koppling. Det är inte fel, i det avseende du pratar om.
Men naturligtvis sker motsvarande överledning även till jord, men det är under jordfelsbrytarens triggnivå.
